Taw
Просмотр 15 сообщений - с 391 по 405 (из 406 всего)
  • Taw
    Или может наоборот, несколько раз перебилдить и устраняется ошибка.
    в ответ на: Ошибка WinControl.dll #10285
    Taw
    у меня отсутствует в properties опция Unblock.
    Taw
    Очищаю solution и делаю rebuild solution и все получается. Я думаю не стоит несколько раз подряд делать build и rebuild solutions.
    И все собирается.
    Taw
    Не собирается ScadaComm. Я собрал Log,Report,ScadaData. После этого начал собирать solution ScadaComm. Возникает ошибка
    . Исходный текст Rapid scada 5.3.3 и dll, оба master. windows 10.
    в ответ на: Не устанавливается Administrator #10263
    Taw
    переустановить SQLCompact (repair) — Это лишнее. (Установил на другом компьютере без переустановки SQL COMPACT)
    • Ответ изменён 8 лет назад пользователем Taw.
    в ответ на: Ошибка WinControl.dll #10255
    Taw
    В Solution Explorer раскываю узел References — WinControl.dll со знаком предупреждения.
    После этого нажимаю на узел References правой кнопкой мыши и отмечаю галочкой эту dll, чтобы ее подключить к references
    Возникает ошибка
    Dll и scada 5.5.3 у меня для master. И еще когда собирал проект ScadaComm то почему то первый раз идет с ошибками а второй раз нормально. Не знаете почему так?
    Taw
    В инструкции сказано, что нужно осуществлять сборку в следующей последовательности «Build the solutions using Visual Studio in the following sequence:Log,Report, ScadaData, ScadaComm, OpenKPs, ScadaServer, ScadaAdmin, ScadaWeb, ScadaScheme». Но в Open source много solutions. Для остальных solutions подойдет любой порядок cборки?
    в ответ на: Ошибка WinControl.dll #10246
    Taw
    Не собирается Scada Admin для сборки 5.5.3 — Ошибка WinControl
    Как собрать solution (release) Scada Admin?
    Taw
    Все работает. Проблема была в языке интерфейса программы. Сменил на русский и нет проблем. Но дело в том что я не использую русскоязычные версии программ и операционных систем. Как это будет работать в составе других англоязычных программ и операционной системы.
    Taw
    А папка DLL (c Github) для всех версий исходников будет одинаковой?
    в ответ на: Не устанавливается Administrator #10233
    Taw
    Извиняюсь опечатка (не Server а Administrator).
    «Помогло. Решение — Нужно очистить папку BaseDat и переустановить SQLCompact (repair). После этого заново запустить установку SCADA но только Administrator (отметить галочкой Administrator).»
    Taw
    Создал директорию OPENSOURCHESCADA. В ней создал два подкаталога с именами dll и scada.
    Создание двух каталогов
    После этого хочу собрать проект Log из папки scada
    Project Log
    Меняю на сборку на Resease
    возникает ошибка
    Поясните как правильно собрать все solutions
    (Log, Report, ScadaData,ScadaComm,OpenKPs,ScadaServer,ScadaAdmin, ScadaWeb, ScadaScheme), начиная с Log?
    в ответ на: Не устанавливается Administrator #10225
    Taw
    Скриншот ошибки
    в ответ на: Не устанавливается Administrator #10222
    Taw
    Помогло. Решение — Нужно очистить папку BaseDat и переустановить SQLCompact (repair). После этого заново запустить установку SCADA но только Server (отметить галочкой Server).
    в ответ на: Не устанавливается Administrator #10221
    Taw
    Как скриншот картинки добавить сюда? Я почистил папку BaseDat и переустановил SQLCompact. Но мне надо установить Administrator. Заново установить Rapid Scada?
