Как собрать решение на основе открытого кода?
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Как собрать решение на основе открытого кода?
  • #10224
    Taw
    Как сбилдить исходный код Rapid Scada? Как собрать решение на основе открытого кода?
    СКачиваю исходники SCADA и DLL. В references подключаю к проекту DLL. Некоторые из них не подключаются. И пишет конфликт версий при запуске проекта. Не могли бы вы поподробнее описать как сбилдить (собрать) открытый код Rapid scada? Как подлючаете и какие dll к каждому из проектов?
    • Тема изменена 8 лет назад пользователем Mikhail.
    #10228
    Все DLL уже подключены, ничего менять не надо.
    Для успешной сборки проекта должно быть 2 папки:
    AnyParentFolder\
    dll\
    scada\
    Перед сборкой нужно переключить с конфигурации Debug на Release
    #10232
    Taw
    Создал директорию OPENSOURCHESCADA. В ней создал два подкаталога с именами dll и scada.
    Создание двух каталогов
    После этого хочу собрать проект Log из папки scada
    Project Log
    Меняю на сборку на Resease
    возникает ошибка
    Поясните как правильно собрать все solutions
    (Log, Report, ScadaData,ScadaComm,OpenKPs,ScadaServer,ScadaAdmin, ScadaWeb, ScadaScheme), начиная с Log?
    #10241
    Для запуска процесса сборки выбирайте меню Build — Build Solution и должно получиться
    #10273
    Taw
    Не собирается ScadaComm. Я собрал Log,Report,ScadaData. После этого начал собирать solution ScadaComm. Возникает ошибка
    . Исходный текст Rapid scada 5.3.3 и dll, оба master. windows 10.
    #10277
    Проверьте References в Solution Explorer. Возможно, он не может найти пути. Классы, которые не находит компилятор, расположены в проекте ScadaCommCommon в этом же solution.
    #10284
    Taw
    Очищаю solution и делаю rebuild solution и все получается. Я думаю не стоит несколько раз подряд делать build и rebuild solutions.
    И все собирается.
    #10286
    Taw
    Или может наоборот, несколько раз перебилдить и устраняется ошибка.
    #10323
    Надо остановиться после того, как проект собрался без ошибок ))
    #10328
    Taw
    Я попробовал еще один способ сборки решения ScadaComm. Сборку для solution ScadaComm делал не в relese а в debug.
    Один проект из этого solution не билдится (ScadaCommSvc), потому что в solution это не предусмотрено (по тексту сообщений о результатах сборки).
    Нажимаю правой кнопкой мыши по этому проекту ScadaCommSvc и делаю отдельный build для проекта.
    Сборка успешна
    Зата вообщен нет никаких сообщений об ошибках и предупреждениях и все гладко.
    • Ответ изменён 8 лет назад пользователем Taw.
    #10330
    Сборку Debug нужно производить после того, как все DLL собраны в Release, потому что References на проекты из других solution настроены на директории Release.
    #10331
    Taw
    Тогда без ошибок собирается каждый проект в отдельности в Release (а не сразу все решение, но надо начинать с проекта ScadaCommCommon, потому что ссылки в других проектах на его dll). Т.е. выбираем из выпадающего меню Release и далее правой кнопкой мыши собираем каждый проект в отдельности. Либо сначала собираем проект ScadaCommCommon в release, а затем собираем все решение в Release для остальных трех проектов. Только одно предупреждение есть.
    #10332
    Taw
    Но по крайней мере после этих действий хорошо собирается (clean Solution, rebuild solution) все решение в release для четырех проектов.
    #10340
    По идее VS должна отслеживать зависимости и собирать проекты в нужном порядке. Возможно я переоцениваю её возможности ))
    #12014
    Taw
    Решил собрать RapidScada open source 5.6.1. (Чтобы подключиться к Server по протоколу TCP). Какая версия библиотеки Npgsql? Ругается что не та версия .Net. Как устранить ошибку?
