Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Не создаются каналы на Modbus devices (делаю по видео)
- В этой теме 49 ответов, 3 участника, последнее обновление 4 года, 11 месяцев назад сделано Mikhail.
18.09.2018 в 12:14 #10236TawУчастник18.09.2018 в 16:36 #10242MikhailМодератор
Программа ищет запись Off-On в таблице размерностей и не находит её, потому что у вас все размерности на русском языке. В Администраторе переключите язык на русский, перезапустите программу и, скорее всего, заработает.
18.09.2018 в 16:37 #10243MikhailМодераторИнтересная проблема, надо будет её учесть в будущих версиях.
19.09.2018 в 11:27 #10245TawУчастникВсе работает. Проблема была в языке интерфейса программы. Сменил на русский и нет проблем. Но дело в том что я не использую русскоязычные версии программ и операционных систем. Как это будет работать в составе других англоязычных программ и операционной системы.
19.09.2018 в 17:05 #10253MikhailМодераторДолжно нормально работать, т.к. современные ОС работают с Unicode.
17.05.2019 в 11:19 #11722TawУчастникв версии Rapid Scada 5.6.1 вы не учли что на английском языке не создаются каналы. Приходится использовать русский язык, что реально создает неудобства.
- Этот ответ был изменен 4 года, 11 месяцев назад от Taw.
17.05.2019 в 19:26 #11728MikhailМодераторНужны подробности проблемы. Т.к. Rapid SCADA используется по всему миру и преимущественно на английском языке, вероятно, эта проблема имеет специфику возникновения.
18.05.2019 в 04:30 #11729TawУчастникЯ снова поменял на английский и все работает на любом языке. Странно, как это сообщение появилось об ошибке. Отлично все работает на английском (только один раз поменял с английского на русский, а потом снова на английский и все работает).
18.05.2019 в 11:57 #11733TawУчастникТолько проблема одна. Если я использую английскую версию, то почему “Величины” Quatities на русском.
18.05.2019 в 12:21 #11734TawУчастникНа фоне видео с русскоязычной версией Rapid Scada
18.05.2019 в 15:18 #11740MikhailМодераторРаботает следующим образом:
Есть 2 варианта базы конфигурации: на русском и на английском. В зависимости от того, с какого сайта скачали ru или org в дистрибутиве содержится соответствующая база.
Когда Вы создаёте входные каналы автоматически с помощью Администратора, мастер ищет наименования в справочниках в зависимости от текущей настройки языка. То есть если база русская, то нужно включить русский язык интерфейса.В будущем хотелось бы уйти от такой зависимости, но это требует изменения модели базы конфигурации.
18.05.2019 в 15:18 #11741MikhailМодераторНовый Администратор работает «мягче» — каналы будут созданы, но например, размерности останутся пустыми.
20.05.2019 в 10:28 #11747TawУчастникКаналы не создаются на Rapid Scada с английским языком на Modbus устройствах — если на каналах есть величины (величины на русском, т.к. скачана с rapidscada.ru)
Предыдущий рисунок — был создан канал без величин. Поэтому и работало. Изменение языка приводит к неработоспособности SCADA из-за величин. Нужно обязательно скачивать версию SCAda для англоязычных с rapidscada.org20.05.2019 в 12:25 #11749MikhailМодераторПроисходит именно то, что я описал выше. Рекомендую переходить на Rapid SCADA 5.7.0
21.05.2019 в 04:41 #11774TawУчастникПочему то после установки ярлыки только администратора и веб-станции. Я имею в виду версию Scada 5.7.1
