Ошибка WinControl.dll
  • В этой теме 11 ответов, 3 участника, последнее обновление 8 лет назад сделано Mikhail.
  • #10182
    slwIs
    После последнего обновления WinControl.dll проект не собрать так как в ней отсутствует интерфейс IWinControllable. Можно конечно использовать старый dll но полагаю что так не подразумевалось.
    #10188
    Если Вы собираете ветку master, то используйте старую DLL.
    Если собираете ветку develop, то по идее должно работать. Но develop собирать не советую, т.к. там сейчас происходит много изменений.
    #10189
    Можно было бы репозиторий dll тоже разделить на 2 ветки, но пока отложим это — в следующий раз так и сделаем.
    • Ответ изменён 8 лет, 1 месяц назад пользователем Mikhail.
    #10246
    Taw
    Не собирается Scada Admin для сборки 5.5.3 — Ошибка WinControl
    Как собрать solution (release) Scada Admin?
    • Ответ изменён 8 лет назад пользователем Taw.
    #10254
    В Solution Explorer раскройте узел References — что там с WinControl.dll? Не находит её?
    #10255
    Taw
    В Solution Explorer раскываю узел References — WinControl.dll со знаком предупреждения.
    После этого нажимаю на узел References правой кнопкой мыши и отмечаю галочкой эту dll, чтобы ее подключить к references
    Возникает ошибка
    Dll и scada 5.5.3 у меня для master. И еще когда собирал проект ScadaComm то почему то первый раз идет с ошибками а второй раз нормально. Не знаете почему так?
    #10262
    Скорее всего нужно разблокировать WinControl.dll
    По поводу ошибок при сборке Коммуникатора — нужен текст ошибок.
    #10285
    Taw
    у меня отсутствует в properties опция Unblock.
    #10287
    Taw
    Wincontrol вообще не подключается в master rapid scada 5.5.3 (скачал https://github.com/RapidScada/scada).
    null
    Или может там у вас русский язык используется внутри этого solution и в этом проблема? А у меня все на English.
    #10324
    Я тоже работаю в VS на английском.
    Возьмите WinControl.dll из дистрибутива Rapid SCADA. Может она подключится?
    #10326
    Taw
    WinControl.dll из дистрибутива Rapid SCADA является совсем другой dll и ее размер отличается. Эта dll подключается и собирается Scada Admin и все остальные solutions собираются. Никаких проблем при сборке нет.
    #10327
    Спасибо. Я проверю.
