Не устанавливается Administrator
Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Не устанавливается Administrator
  • В этой теме 9 ответов, 3 участника, последнее обновление 8 лет назад сделано Taw.
  • #10217
    Taw
    Не устанавливается Administrator Rapid Scada. Ставил на нескольких компьютерах.
    Windows 10, Rapid Scada 5.5.3, запуск инсталяции от имени администратора.
    log и принтскрин ошибки.
    Check Microsoft SQL Server Compact 3.5
    Install Microsoft SQL Server Compact 3.5 x86
    Install Microsoft SQL Server Compact 3.5 x64
    Install Administrator application
    Directory C:\SCADA\BaseDAT\ has to be cleared
    Installation of Administrator application has completed with a error
    Installation has completed with errors 9/17/2018 8:15:50 AM
    Please restart the computer
    Error message
    • Тема изменена 8 лет назад пользователем Taw.
    #10219
    Taw
    Error message
    #10220
    Скриншоты не видно. Очистите папку BaseDat и переустановить SQLCompact
    #10221
    Taw
    Как скриншот картинки добавить сюда? Я почистил папку BaseDat и переустановил SQLCompact. Но мне надо установить Administrator. Заново установить Rapid Scada?
    #10222
    Taw
    Помогло. Решение — Нужно очистить папку BaseDat и переустановить SQLCompact (repair). После этого заново запустить установку SCADA но только Server (отметить галочкой Server).
    #10225
    Taw
    Скриншот ошибки
    • Ответ изменён 8 лет назад пользователем Taw.
    #10227
    Это лишнее, скорее всего.
    #10233
    Taw
    Извиняюсь опечатка (не Server а Administrator).
    «Помогло. Решение — Нужно очистить папку BaseDat и переустановить SQLCompact (repair). После этого заново запустить установку SCADA но только Administrator (отметить галочкой Administrator).»
    #10239
    OK 🙂
    #10263
    Taw
    переустановить SQLCompact (repair) — Это лишнее. (Установил на другом компьютере без переустановки SQL COMPACT)
