Taw
Просмотр 15 сообщений - с 331 по 345 (из 406 всего)
  • в ответ на: Драйвер протокола M-Bus #10588
    Taw
    Если конвертеры такие дорогие, не лучше ли использовать миникомпьютер (или микросхему) на стороне клиента, который получает данные по какому то протоколу и далее на центр передает только по одному (двум) наиболее продвинутому протоколу (ТСP например). Или миникомпьютер поставить на стороне сервера (это вообще универсально) который будет работать по аналогии. Чтобы центральный сервер где стоит СКАДА работал по нескольким обычным протоколам. И автоматизировать работу оператора по минимуму настроек канала. А все нагрузить на этот миникомпьютер. Разве нельзя такую коробочку изготовить с встроенным набором протоколов?
    Taw
    А я хотел именно в редакторе схем поменять загружаемый шаблон. А где находится веб приложение, в каком проекте или решении? И на какую страницу html завязано это веб приложение (чтобы завязать этот файл)? в solution ScadaWeb5.sln?
    Taw
    Но почему из браузера не виден файл schemeform.js (на который вы указали посмотреть по шагам), хотя все остальные 3 доступны и в файловом менеджере тоже видно 4 файла, но в отладчике браузера только 3.
    Taw
    JavaScript формирует html и Сss представление. А так C#. Если только какие нибудь dll подключены написанные на других языках или классы на C++ или на другом языке. Просто надо весь open source посмотреть.
    Я бы хотел пояснить вопрос “т.е. это как автоматическое отключение в случае превышения нормы по входному каналу?”
    На Modbus устройстве изменяется значение (допустим как в примере видео с сайта, с 0 в 21000). Просто тумблер перешел из неопределенного состояния в рабочее и изменил свой вид. И я посчитал что это автоматическая защита сработала.
    в ответ на: Драйвер протокола M-Bus #10556
    Taw
    А скажите а можно ли как-то применять конвертеры протоколов и свести все к одному?
    в ответ на: Драйвер протокола M-Bus #10553
    Taw
    Это зависит от страны производителя и фирмы (Производитель должен сопровождать свое изделие документацией). Этот протокол продвигался когда-то в Европе. Единственное не понятно, почему для передачи дискретных данных (значение расхода за определенный период) нужен отдельный протокол. Ведь это можно сделать любым другим протоколом.
    Если конечно эти счетчики способны отключать неплательщиков или расходующих сверх нормы.
    в ответ на: Драйвер протокола M-Bus #10549
    Taw
    Производители должны сопровождать свое оборудование (счетчики) драйверами, за рубежом часто можно увидеть с помощью wi-fi или по сотовой связи все измерения и на маршрутизатор. Этот драйвер для Украинских или Российских счетчиков что ли?
    Taw
    Можете пояснить, почему page source для любой схемы и компонентов всегда с пустым телом (<body></body>)?
    В то время как в отладчике браузера <body> заполнено компонентами.
    Добавление компонентов осуществляется на основе javaScript кода (по крайней мере в рендеринге компонента)?
    Можете логику построения схемы в браузере пояснить и специфику используемых технологий? А лучше жизненный цикл компонента и схемы в целом?
    Хочу понять в каком месте надо вставлять javaScript код чтобы добавлять панельки и др. теги элементы в шаблон.
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #10544
    Taw
    Эти исходники не хотят собираться.
    Taw
    в ответ на: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) #10539
    Taw
    а какие особенности для сборки этого solution. А что по поводу CanBus, DeviceNet, ProfiBus?
    Taw
    Спасибо. Главное понять идею, а потом уже когда на реальном оборудовании надо будет оттачивать в любом случае. Я спросил, потому что тумблер сам включается и отключается в зависимости от значения входного канала по устройству с Modbus.
    Taw
    Компонент тумблер предназначен для включения и выключения некоего объекта управления.
    Как настраиваются входные, выходные каналы и действия в компоненте ”Тумблер“ допустим применительно к каналам (когда у нас есть modbus устройство и OPC) к примеру из youtube видео по скаде «Rapid SCADA. Создание интерфейса. Схемы_HD»?
    в ответ на: Создание графиков, диаграмм… #10507
    Taw
    Данные экспортируете в БД (получаете таблицы) и далее из таблиц можно хоть в Excel или через web страницы построить графики на HTML или где угодно.
    Taw
    А модуль экспорта в БД является бесплатным?
