Создание графиков, диаграмм…
Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Создание графиков, диаграмм…
  • #10431
    skins18
    Добрый день! Хочу использовать Rapid SCADA для выполнение дипломного проекта (нужно реализовать систему АСКУЭ). Насколько возможно это осуществить бесплатно (у студентов денег нет)? возможно ли в данной програме построить графики, векторные диаграммы, не используя платные плагины ?
    Буду благодарен за оперативный ответ!
    #10432
    Возможно. При необходимости можно приобрести версии модулей для личного использования, который стоят очень дешево.
    Графики да. Векторные диаграммы не реализованы, для них скорее всего потребуется отдельная программа.
    #10444
    з.ы. на водку студентам. Поднимаете БД, например Postgre. Настраиваете Scada на передачу данных в нее. Обдиаграмитесь….. 🙂
    #10507
    Taw
    Данные экспортируете в БД (получаете таблицы) и далее из таблиц можно хоть в Excel или через web страницы построить графики на HTML или где угодно.
