Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Изменение шаблона создаваемой схемы в SchemeEditor
- В этой теме 27 ответов, 2 участника, последнее обновление 7 лет, 11 месяцев назад сделано
22.10.2018 в 16:59 #10446
TawУчастникГде расположен шаблон создаваемой схемы для SchemeEditor? Мне бы хотелось чтобы при загрузке в браузере шаблон схемы имел встроенную панельку (в браузере). В каком файле и проекте расположен шаблон схемы, отображаемой в браузере?
22.10.2018 в 18:06 #10448
MikhailМодераторПосмотрите SchemeView
23.10.2018 в 02:56 #10450
TawУчастникДля editor.html ”C:/SCADA/ScadaWeb/plugins/SchemeEditor/editor.html“ я имел в виду? Чтобы немного покоректировать html и добавить javascript в загружаемый шаблон или установить сетку при создании новой схемы.
Сейчас гляну.23.10.2018 в 17:51 #10462
MikhailМодераторФайл editor.html генерируется программно. Выполните поиск по проекту по строке editor.html
24.10.2018 в 05:16 #10468
TawУчастникВ проекте ScadaScheme я нашел формирование шаблона
Я изменил содержимое тега <body>, добавил <div> <b>mmmmmm</b> </div>.
Но его заливает белым цветом (хотя в Page source показывает что добавленный тег есть, но не показывает его на шаблоне). А как сделать чтобы добавляемые теги не заливало? А если я добавлю javaScript панельки, их тоже будет заливать белым цветом?24.10.2018 в 05:24 #10469
TawУчастник
24.10.2018 в 05:29 #10470
TawУчастникИнтересная еще одна вещь, проект компилирую локально в Visual studio (c диска E:/OpenSource/Scada), но плагины все подключаются из установленной версии Scada (c диска С:/Scada).
24.10.2018 в 11:53 #10475
TawУчастникПросто хотелось бы без плагинов компонентов добавить на HTML и JavaScript кое-какие анимации, оформления, панельки, всплывающие окна, графики. Просто переоформить шаблон страницы editor.html под свою задачу. А получается все белым заливает.
24.10.2018 в 15:48 #10478
MikhailМодераторНо его заливает белым цветом (хотя в Page source показывает что добавленный тег есть, но не показывает его на шаблоне). А как сделать чтобы добавляемые теги не заливало? А если я добавлю javaScript панельки, их тоже будет заливать белым цветом?
Это всё надо смотреть в инструментах браузера. В бесплатную поддержку не входит.
24.10.2018 в 15:49 #10479
MikhailМодераторно плагины все подключаются из установленной версии Scada (c диска С:/Scada)
Редактор ищет плагины в директории установки веб-приложения. Путь прописывается в настройках редактор.
30.10.2018 в 10:55 #10548
TawУчастникМожете пояснить, почему page source для любой схемы и компонентов всегда с пустым телом (<body></body>)?
В то время как в отладчике браузера <body> заполнено компонентами.
Добавление компонентов осуществляется на основе javaScript кода (по крайней мере в рендеринге компонента)?
Можете логику построения схемы в браузере пояснить и специфику используемых технологий? А лучше жизненный цикл компонента и схемы в целом?
Хочу понять в каком месте надо вставлять javaScript код чтобы добавлять панельки и др. теги элементы в шаблон.30.10.2018 в 20:39 #10563
MikhailМодераторbody не совсем пустой, в нём есть пара div. Но не важно. Схема генерируется с помощью JavaScript.
30.10.2018 в 20:41 #10564
MikhailМодераторВ браузере есть встроенный отладчик. Откройте в нём этот файл и смотрите по шагам начиная с момента старта $(document).ready(function () { — строка 200.
30.10.2018 в 20:42 #10565
MikhailМодераторПри работе схемы в основном задействованы данные файлы.
30.10.2018 в 20:42 #10566
MikhailМодераторРедактор добавляет своей специфики, поэтому рекомендую знакомиться со схемой не из редактора, а из веб-приложения скады, чтобы было проще.
