shmaxx
  • shmaxx
    Вчера работали ссылки…
    wtr_pmp_tpl.svg_57*57_5.2.0.0
    wtr_pmp_tpl.svg_57*57_5.2.1.0
    в ответ на: Платные модули #9186
    shmaxx
    Здравствуйте!
    Извините, ввёл в заблуждение, запутавшись в настройках GSM-роутера((
    Произвёл подключение через Быстрый шлюз к 192.168.50.210:8581 в локальной сети.
    После правильно настроив роутер подключился на 188.XXX.XXX.145:8581
    Вопрос снимается.
    shmaxx
    Приветствую!
    Mikhail, я ещё раз проверил: в Редакторе 5.2.0.0 у меня нет свойства «граница»:
    В Редакторе 5.2.1.0 у того же рисунка «Ширина границы»=1:
    Вы можете открыть мой проект и проверить ширину границы динамических рисунков в разных редакторах — я ранее высылал конфигурацию
    в ответ на: Разброс компонентов схемы #9177
    shmaxx
    Здравствуйте!
    В Редакторе всё было нормально. Проблемы возникали только при отображении схемы на клиентах.
    Очистка кэша помогла во всех браузерах на всех устройствах!
    Спасибо.
    shmaxx
    Опечатка: Ширина границы на всех элементах оказалось равной 0.
    По умолчанию Ширина границы равна единице.
    в ответ на: Платные модули #9125
    shmaxx
    Здравствуйте!
    Можно ли заменить порт по умолчанию 10000 в модуле Быстрый шлюз?
    Мне удалось поменять порт 10000 на порт 8581 для связи сервисов
    (ScadaComm, ScadaWeb и ScadaServer) локально на обоих компьютерах.
    Но ScadaServerCtrl, запущенный на удалённом компьютере связывается
    с ScadaServer на главном компьютере только по порту 10000.
    При запуске с настройками на порт 8581 выходит следующее сообщение:
    2018-05-04 15:11:26 Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером:
    Попытка установить соединение была безуспешной,
    т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик,
    или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика
    уже подключенного компьютера 188.XXX.XXX.145:8581
    P.S.: порт 8581 не занят на обоих компьютерах, и не закрыт брандмауэрами и т.п.:
    проверено работой стороннего приложения по этому порту.
    • Ответ изменён 8 лет, 4 месяца назад пользователем shmaxx.
    в ответ на: Платные модули #8986
    shmaxx
    Спасибо, обновление помогло! Ссылки на Дэшборды и Гибкий отчёт появились, плагины зарегистрировались и работают: Вебстанция 5.0.5.0
    Ранее была установлена Вебстанция 5.0.4.0 (21.12.2017).
    в ответ на: Платные модули #8964
    shmaxx
    Здравствуйте!
    Тестирую платные модули Rapid SCADA в своём проекте с trial-ключами.
    Проявилась проблема с регистрацией плагинов Дэшборды и Гибкий отчёт: не появляются соответствующие ссылки в Главное меню > Регистрация… нет ссылки на регистрацию плагина
    Плагин Графики Про установился, активировался, зарегистрировался и работает без проблем!
    Что может быть причиной?
    shmaxx
    Добрый день, Mikhail!
    Конфигурацию своего проекта выслал Вам.
    в ответ на: Формат данных прыгает #8681
    shmaxx
    Здравствуйте, baur!
    Вы решили проблему с отображением данных, определенных свойством Формат?
    Похоже, у меня такая же проблема:
    Не работает свойство ФОРМАТ в динамических надписях
    shmaxx
    Здравствуйте!
    В тот же обменник Не работает свойство ФОРМАТ выложены скрины результатов следующих экспериментов:
    1) В папке «02-03-2018_PC1-MDU_» скрины проявления проблемы на том же компьютере (PC1-MDU_) и все логи SCADA;
    2) В папке «02-03-2018_PC2-DUMMY» скрины проявления проблемы на ДРУГОМ компьютере (PC2-DUMMY) и все логи SCADA (с тем же проектом);
    3) В папке «12-03-2018_PC1-MDU_!Matrikon» скрины проявления проблемы на ПЕРВОМ компьютере (PC1-MDU_) и все логи SCADA (добавлены Random-теги Matrikon OPC Simulation Server).
    Имена прилагаемых png-файлов скриншотов — дата/время фиксации данной проблемы. Логи прилагаются полностью за сутки фиксации скриншотов. Красной рамкой выделены элементы динамического текста тегов ОСНОВНОГО ОРС сервера в проблемные моменты, синей рамкой — теги Matrikon OPС. Теги Matrikon OPС на схеме добавлены в виде динамического текста красного цвета, а в таблице с именем Random.*
    Анализ проявления ошибки:
    — момент возникновения практически сразу после перезапуска компьютера, но периодичность между моментами плавает (от нескольких секунд до десятков минут);
    — нет зависимости от нагрузки количеством одновременно подключенных веб-клиентов (подключалось до 5 компьютеров/смартфонов);
    — «глючат» элементы схемы и таблицы разных и одних и тех же тегов одновременно (и в таблице и в схеме) и поочередно;
    — в столбце «Значение» вкладки «Данные КП» линий связи с ОРС-серверами SCADA-Коммуникатора, а также значения «проблемных» на схеме и таблице тегов всегда нормальные;
    — в столбце «Value» MatrikonOPC Explorer значения «проблемных» на схеме и таблице тегов всегда нормальные.
    В журнале веб-приложения фиксируется одна ошибка: «Ошибка при получении расширенных текущих данных по фильтру, где каналы= , ид. представления=2:
    Scada.ScadaException: Пользователь не вошёл в систему.».
    Время фиксации данной ошибки не совпадает с временем проявления проблем со свойством ФОРМАТ.
    • Ответ изменён 8 лет, 6 месяцев назад пользователем shmaxx.
    shmaxx
    Здравствуйте!
    Момент возникновения ошибки точно неизвестен. Проект был развернут на одном компьютере и «разрастался» в размерах в течение недели.
    К сожалению, логи моментов выложенных скриншотов перетёрлись — перезагружал компьютер.
    Запустил для теста такой же проект ещё на одном компе (при повторении ошибки приложу логи). Позже попробую с Matrikon OPC Simulation Server.
    shmaxx
    Извиняюсь — выложил пост со смартфона…
    https://cloud.mail.ru/public/KNy1/hVUHXU9rb
