При сравнении интерфейсов Редактора схем версий 5.2.0.0 и 5.2.1.0 обнаружил новые свойства:
Цвет границы и Ширина границы (раньше был Цвет рамки).
Ширина границы на всех элементах оказалось равной 0.
Проблема решается либо «обнулением» Ширины границы динамического рисунка,
либо увеличением размеров макета (размер файла-изображения не меняется).
Может быть сделать по умолчанию Ширину границы равной нулю?
Эта тема была изменена 5 лет, 11 месяцев назад от shmaxx.
В старой версии схем граница всегда присутствовала, то есть её ширина была равна 1. При этом цвет границы мог быть прозрачным, когда Вы указывали пустой цвет границы. Но при этом ширина границы была как бы дополнительной к общему размеру изображения.
Что-то картинки не открываются.
То что свойство граница появилось — это нормально. Однако отображаться компоненты должны одинаково в обоих версиях.
Мне сложно сравнить у себя. Если можно, присылайте рабочие ссылки на изображения.
Уберите цвет рамки вообще (пустая строка), тогда схемы будут одинаково отображаться на обоих версиях.
С установленным цветом рамки именно такой эффект, как Вы описали. Если схема большая, можно в текстовом редакторе сделать замену по файлу.
Автор
