Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Не работает свойство ФОРМАТ в динамических надписях
- В этой теме 10 ответов, 3 участника, последнее обновление 6 лет, 1 месяц назад сделано Mikhail.
27.02.2018 в 17:40 #8586shmaxxУчастник
Здравствуйте!
У меня проявилась проблема с отображением динамического текста в схемах и таблицах:
периодически (нет стабильной зависимости) у некоторых элементов (разных) неправильно отображается значение тега, определённое в таблице входных каналов (столбец ФОРМАТ).Схема:
Таблица:
Входные каналы (см.Формат):
Можете подсказать причины проблемы и пути решения?
28.02.2018 в 10:00 #8587manjey73УчастникПоложите скриншоты на какой-то обменник, здесь получается обрезанная версия и плохо видно
28.02.2018 в 13:43 #8592shmaxxУчастникИзвиняюсь — выложил пост со смартфона…
https://cloud.mail.ru/public/KNy1/hVUHXU9rb
- Этот ответ был изменен 6 лет, 1 месяц назад от shmaxx.
28.02.2018 в 20:05 #8596MikhailМодераторДобрый день!
Впервые такая ошибка.
Она возникла начиная с какого-то момента или сразу после установки?
Посмотрите в журнале веб-приложения C:\SCADA\ScadaWeb\log\ScadaWeb.log есть ли там ошибки, например, связанные со считыванием базы конфигурации.
Можно ли повторить проблему на другом компьютере, желательно с Matrikon OPC Simulation Server?01.03.2018 в 13:25 #8599shmaxxУчастникЗдравствуйте!
Момент возникновения ошибки точно неизвестен. Проект был развернут на одном компьютере и «разрастался» в размерах в течение недели.
К сожалению, логи моментов выложенных скриншотов перетёрлись — перезагружал компьютер.
Запустил для теста такой же проект ещё на одном компе (при повторении ошибки приложу логи). Позже попробую с Matrikon OPC Simulation Server.01.03.2018 в 17:10 #8601MikhailМодераторДобрый день!
Если получится воспроизводить проблему, то сможем её исправить. И важно логи посмотреть в момент проблемы.15.03.2018 в 07:06 #8676shmaxxУчастникЗдравствуйте!
В тот же обменник Не работает свойство ФОРМАТ выложены скрины результатов следующих экспериментов:
1) В папке «02-03-2018_PC1-MDU_» скрины проявления проблемы на том же компьютере (PC1-MDU_) и все логи SCADA;
2) В папке «02-03-2018_PC2-DUMMY» скрины проявления проблемы на ДРУГОМ компьютере (PC2-DUMMY) и все логи SCADA (с тем же проектом);
3) В папке «12-03-2018_PC1-MDU_!Matrikon» скрины проявления проблемы на ПЕРВОМ компьютере (PC1-MDU_) и все логи SCADA (добавлены Random-теги Matrikon OPC Simulation Server).Имена прилагаемых png-файлов скриншотов — дата/время фиксации данной проблемы. Логи прилагаются полностью за сутки фиксации скриншотов. Красной рамкой выделены элементы динамического текста тегов ОСНОВНОГО ОРС сервера в проблемные моменты, синей рамкой — теги Matrikon OPС. Теги Matrikon OPС на схеме добавлены в виде динамического текста красного цвета, а в таблице с именем Random.*
Анализ проявления ошибки:
— момент возникновения практически сразу после перезапуска компьютера, но периодичность между моментами плавает (от нескольких секунд до десятков минут);
— нет зависимости от нагрузки количеством одновременно подключенных веб-клиентов (подключалось до 5 компьютеров/смартфонов);
— «глючат» элементы схемы и таблицы разных и одних и тех же тегов одновременно (и в таблице и в схеме) и поочередно;
— в столбце «Значение» вкладки «Данные КП» линий связи с ОРС-серверами SCADA-Коммуникатора, а также значения «проблемных» на схеме и таблице тегов всегда нормальные;
— в столбце «Value» MatrikonOPC Explorer значения «проблемных» на схеме и таблице тегов всегда нормальные.В журнале веб-приложения фиксируется одна ошибка: «Ошибка при получении расширенных текущих данных по фильтру, где каналы= , ид. представления=2:
Scada.ScadaException: Пользователь не вошёл в систему.».
Время фиксации данной ошибки не совпадает с временем проявления проблем со свойством ФОРМАТ.- Этот ответ был изменен 6 лет, 1 месяц назад от shmaxx.
15.03.2018 в 16:22 #8699MikhailМодераторПосмотрю и напишу в эту тему.
15.03.2018 в 17:21 #8700MikhailМодераторВы можете прислать Вашу конфигурацию на info@…, вырезав из неё конфиденциальные данные?
Нужно воспроизвести ошибку у себя.16.03.2018 в 07:51 #8707shmaxxУчастникДобрый день, Mikhail!
Конфигурацию своего проекта выслал Вам.
16.03.2018 в 17:27 #8710MikhailМодераторСпасибо за помощь в поиске. Проблема решена в Rapid SCADA 5.5.1
