Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Платные модули
- В этой теме 16 ответов, 4 участника, последнее обновление 5 лет, 11 месяцев назад сделано Mikhail.
12.01.2017 в 23:10 #4018trakУчастник
Добрый вечер .Объясните как регистрировать платные модули если скада установленна малинке или на другой системе в отличие от windows.В инструкции к модуля описан процесс только на windows
13.01.2017 в 08:58 #4019MikhailМодераторДобрый день! Спасибо за вопрос.
Для веб-приложения регистрация через веб-интерфейс.
Для Сервера в директории ScadaServer/Config создаются файлы ключей
ModAutoControl_Reg.xml
ModRapidGate_Reg.xml
и т.д. по наименованию модуля.Содержимое файла (можно посмотреть в файле веб-приложения):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RegKey>Ваш ключ</RegKey>
13.01.2017 в 09:08 #4021MikhailМодераторКод компьютера выводится в лог. В случае модуля авто управления — ModAutoControl.log
В новых версиях Сервера код также пишется в файл CompCode.txt13.01.2017 в 09:09 #4022trakУчастникспасибо большое будем пробовать.
13.01.2017 в 10:08 #4023MikhailМодераторКстати, для Распберри может быть полезен новый модуль Rapid Gate (он пока тестируется). Модуль позволяет:
1. Передавать текущие данные с Rapid SCADA нижнего уровня на Rapid SCADA верхнего уровня.
2. Создавать, таким образом, либо иерархическую структуру SCADA, либо SCADA-сервер в горячем резерве.13.01.2017 в 12:10 #4030manjey73УчастникПросто на Linux компьютере будет работать модуль Gate ?
А на Windows ?- Этот ответ был изменен 7 лет, 3 месяца назад от manjey73.
13.01.2017 в 14:05 #4033MikhailМодераторБудет работать и на Windows и на Linux. Могу выложить и кинуть ссылку раньше, чем будет официальный выпуск.
13.01.2017 в 16:15 #4045manjey73УчастникДа, было бы неплохо потестировать…
13.01.2017 в 19:40 #4051MikhailМодераторRapid Gate:
https://yadi.sk/d/kf-pieZd38pQSq
Для вопросов, если возникнут, заведите отдельную тему. Сразу скажу, что дополнять функциональность пока не планируется, только если на заказ.Запрос временного ключа присылайте на почту.
18.04.2018 в 21:20 #8964shmaxxУчастникЗдравствуйте!
Тестирую платные модули Rapid SCADA в своём проекте с trial-ключами.
Проявилась проблема с регистрацией плагинов Дэшборды и Гибкий отчёт: не появляются соответствующие ссылки в Главное меню > Регистрация… нет ссылки на регистрацию плагина
Плагин Графики Про установился, активировался, зарегистрировался и работает без проблем!
Что может быть причиной?19.04.2018 в 15:22 #8977MikhailМодераторКакая версия веб-приложения на странице О программе (About.aspx)? У Вас почему-то не отображается данный пункт меню.
Возможно, надо обновить веб-приложение.20.04.2018 в 10:41 #8986shmaxxУчастникДобрый день!
Спасибо, обновление помогло! Ссылки на Дэшборды и Гибкий отчёт появились, плагины зарегистрировались и работают: Вебстанция 5.0.5.0
Ранее была установлена Вебстанция 5.0.4.0 (21.12.2017).20.04.2018 в 13:31 #8993MikhailМодераторХорошо 🙂
06.05.2018 в 15:50 #9125shmaxxУчастникЗдравствуйте!
Можно ли заменить порт по умолчанию 10000 в модуле Быстрый шлюз?
Мне удалось поменять порт 10000 на порт 8581 для связи сервисов
(ScadaComm, ScadaWeb и ScadaServer) локально на обоих компьютерах.Но ScadaServerCtrl, запущенный на удалённом компьютере связывается
с ScadaServer на главном компьютере только по порту 10000.При запуске с настройками на порт 8581 выходит следующее сообщение:
2018-05-04 15:11:26 Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером:
Попытка установить соединение была безуспешной,
т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик,
или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика
уже подключенного компьютера 188.XXX.XXX.145:8581P.S.: порт 8581 не занят на обоих компьютерах, и не закрыт брандмауэрами и т.п.:
проверено работой стороннего приложения по этому порту.- Этот ответ был изменен 5 лет, 11 месяцев назад от shmaxx.
07.05.2018 в 18:24 #9151MikhailМодераторДобрый день!
с ScadaServer на главном компьютере только по порту 10000.Это можно настроить на странице Генератора.
Да. Если что-то не работает, давайте выясним причину.
проверено работой стороннего приложения по этому порту.Вы можете подключиться на 188.XXX.XXX.145:8581 из бесплатной утилиты Геркулес в качестве дополнительной проверки? С того ПК, на котором работает Rapid Gate.
- Этот ответ был изменен 5 лет, 11 месяцев назад от Mikhail.
