a93911
УчастникМихаил, можно подробней какой именно параметр привязать. У меня сейчас установлена версия 5.5.1 с редактором схем 5.2.1.0, не вижу как реализовать
a93911
УчастникДоработал Getbit. Сейчас после исчезновения связи сохраняется старое значение пока связь не будет восстановлена
public double Getbit_2(int nCnl, int n)
UInt64 uintVal = (UInt64)Val(nCnl);
UInt64 temp = (UInt64)Cnl;
if (Stat(nCnl)!=0) temp = ((uintVal >> n) & 1);
return temp;
}a93911
УчастникПриведите пожалуйста пример использования таймера TOF (в функции)
a93911
УчастникВсем спасибо за помощь. Это именно то, что нужно.
a93911
УчастникКомандой SetVal(451, Cmd) устанавливаем значение дорасчетного канала. А при перезагрузке компьютера разве это не придется делать снова? Нужно сохранять это значение
a93911
УчастникНе совсем поняли меня. В ПЛК я записать ничего не могу. Можно анализировать только входные каналы. Нужно в скада через веб меню изменять аварийную уставку. Причем уставка должна сохраняться при перезагрузке скада. При превышении уставки генерируется событие
a93911
УчастникХорошо, Михаил, подскажите, какие именно файлы нужно заменить
a93911
УчастникУстановлена на Windows 10
a93911
УчастникСейчас установлена 5.0.3.1
В этой версии возможно изменить какой-либо параметр, чтобы устранить автоматическую деавторизацию?
Просто система уже установлена на обьекте, лучше обойтись без обновленияa93911
УчастникСпасибо, помогло! Было бы просто замечательно, если бы эта запись воспроизводилась циклически, пока событие активно и можно было назначать для каждого события свой файл.
Пробовал использовать модуль звуковой сигнализации. Работает хорошо, но можно назначить сигнализацию только на одном канале или я не разобрался в настройках. И существенный минус — работает только на хосте, на веб клиентах не воспроизводитсяa93911
УчастникСтранно… Заменил файл своим, соответственно переименовав, перезапустил службы, обновил страницу представления. Но звук старой пищалки остался.
a93911
УчастникЗдравствуйте. Подскажите расположение и название звукового файла для событий.
a93911
УчастникДа эти действия выполнял. Скриншоты:
http://pixs.ru/showimage/Scadalinux_3742885_29249289.jpg
http://pixs.ru/showimage/Scadalinux_4895095_29249729.jpg
http://pixs.ru/showimage/Scadalinux_1680130_29249749.jpg
http://pixs.ru/showimage/Scadalinux_1988333_29249757.jpgздесь содержимое файла scada.conf, повторная установка модуля mono-apache-server4
a93911
Участникa93911
Участникпоставил apache. Получается сервер файл выдает, а браузер корректно его обработать не может
