Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Звуковые уведомления настроить
Помечено: Звуковые уведомления
- В этой теме 14 ответов, 4 участника, последнее обновление 8 лет, 8 месяцев назад сделано
01.06.2017 в 14:19 #5991
pistoletovУчастникЕсть ли возможность звуковых уведомлений при переходе через границы входов? Было бы прекрасно если звуки можно было бы настраивать. Например упала температура — пошли уведомления (частоту задавать их тоже хотелось бы).
01.06.2017 в 14:35 #5992
MikhailМодераторЗвук можно включить для события по нужному входному каналу. А событие в свою очередь может возникать при выходе за границы. Звук — просто пищалка. Настраивается в Администраторе.
Кроме того, с помощью Модуля автоматического управления можно настроить уведомления через емаил и СМС.
01.06.2017 в 14:41 #5995
pistoletovУчастника вот как настроить что событие это только выход за границы. У меня пищало по изменению. Есть еще событие неопределенное. А вот события выход за границы не нашел или достаточно границы задать для события.
01.06.2017 в 14:43 #5996
pistoletovУчастникКроме того, с помощью Модуля автоматического управления можно настроить уведомления через емаил и СМС. Как идея предложение — добавить api мессенджеров а-ля телеграм для быстрого уведомления. Мейл проверять надо периодически. СМС там или платные сервисы или доп оборудование надо. А вот телеграм самое оно
02.06.2017 в 15:21 #5999
MikhailМодераторДостаточно задать границы и поставить галочку Запись событий.
Да, Телеграмм было бы модно и удобно ))04.06.2017 в 16:52 #6017
pistoletovУчастникя вот не совсем понял. Если мне нужно вести лог изменения переменной (для графиков) то это нужно генерировать события? Или событие и запись данных в бд это разные вещи?
По телеграмму есть либы готовые отправки сообщений ..но вот в си шарпе я совсем не силен-(
05.06.2017 в 08:33 #6025
MikhailМодераторСобытия не обязательны. Данные записываются в любом случае по умолчанию раз в минуту.
11.07.2017 в 23:00 #6514Rainproof
УчастникЗвук — просто пищалка. Настраивается в Администраторе.
А где именно настраивается звук? Просмотрел настройки Администратора, и его файлы конфигурации — ничего такого не обнаружил.
12.07.2017 в 10:25 #6517
MikhailМодераторДля входного канала столбец Звук события.
При появлении событии по данному каналу, в браузере воспроизводится звук (пищалка).Мне больше нравится физическая пищалка на реле, которая управляется Модулем автоуправления. Она не зависит от того, открыт браузер или нет.
07.03.2018 в 19:43 #8645a93911
УчастникЗдравствуйте. Подскажите расположение и название звукового файла для событий.
08.03.2018 в 18:57 #8650
C:\SCADA\ScadaWeb\plugins\Table\sounds\event.mp309.03.2018 в 12:20 #8654a93911
УчастникСтранно… Заменил файл своим, соответственно переименовав, перезапустил службы, обновил страницу представления. Но звук старой пищалки остался.
09.03.2018 в 17:29 #8656
MikhailМодераторДумаю, нужно очистить кэш браузера.
10.03.2018 в 10:40 #8658a93911
УчастникСпасибо, помогло! Было бы просто замечательно, если бы эта запись воспроизводилась циклически, пока событие активно и можно было назначать для каждого события свой файл.
Пробовал использовать модуль звуковой сигнализации. Работает хорошо, но можно назначить сигнализацию только на одном канале или я не разобрался в настройках. И существенный минус — работает только на хосте, на веб клиентах не воспроизводится10.03.2018 в 15:41 #8660
MikhailМодераторесли бы эта запись воспроизводилась циклически, пока событие активно и можно было назначать для каждого события свой файл.
Нужно разработать в дополнение к стандартному расширенный плагин событий.
Может быть кто-то решится взяться за такую разработку, её можно было бы выложить в репозиторий плагинов. -
