работать будет на любом Linux. главное, чтобы в репозиториях системы были все нужные пакеты. В крайнем случае Mono можно поставить и с оригинального сайта последней версии.
з.ы. хотите меньше проблем, используйте родной Debian. Так как кроме самой Scada начнете наступать на мелкие грабли разных форков….
Поставил на Ubuntu 16.04 Все шаги установки прошли без ошибок. Только при открытии окна веб станции браузер (Firefox) не смог распознать с помощью какого приложения открыть файл Login.aspx После явного указания браузера в качестве такого приложения файл открылся в текстовом режиме, то есть на экране появился код страницы. Но вот исполнять этот код браузер не хочет. Что проверить?
По скриншотам видно, что Apache выдаёт страницы ASPX без их обработки.
Вы при установке выполняли действия, связанные с установкой модулей libapache2-mod-mono mono-apache-server4 и созданием файла конфигурации scada.conf ?
Наверное нужно подключаться к серверу и экспериментировать. Но это платная услуга (в случае успеха). Можете попробовать поискать решение в интернете, т.к. проблема не относится к специфике Rapid SCADA, а связана с интеграцией Apache и Mono.
Автор
