Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Выключение динамического изображения
- В этой теме 11 ответов, 4 участника, последнее обновление 8 лет, 5 месяцев назад сделано
29.04.2018 в 16:50 #9053
a93911
УчастникЗдравствуйте. Есть ли возможность не просто сделать изображение прозрачным при определенном значении канала, а сделать его вообще неактивным, чтобы можно было взаимодействовать с элементом, слой которого расположен ниже данного? Например, я сделал кнопку, но активной она должна стать после того как исчезнет прозрачное изображение перед ней.
30.04.2018 в 18:24 #9057
В новой версии Вы можете привязать доступность кнопки к входному каналу и уже не придумывать обходных путей.30.04.2018 в 19:30 #9060a93911
УчастникМихаил, можно подробней какой именно параметр привязать. У меня сейчас установлена версия 5.5.1 с редактором схем 5.2.1.0, не вижу как реализовать
02.05.2018 в 10:29 #9072
MikhailМодераторУ Вас есть набор компонентов «Основные» и компонент кнопка в этом наборе? У кнопки используйте свойства «Входной канал» и «Привязанное свойство». Если этот канал равен 0, то кнопка может быть неактивна или невидима в зависимости от настройки «привязанного свойства».
03.05.2018 в 11:26 #9091a93911
УчастникОК,спасибо
04.05.2018 в 14:08 #9101Mitrich
УчастникУстановил версию 5.5.1 с редактором схем 5.2.1.0, но никакого набор компонентов «Основные» у меня нет и кнопки соответственно. Подскажите, что не так? Единственное отличие, что скада установлена по пути D:SCADA, может в этом дело?
04.05.2018 в 14:20 #9102
manjey73УчастникВ окне редактора есть две вкладки — Компоненты и Свойства, на первой Стандартные и Основные компоненты в списке.
04.05.2018 в 16:41 #9105a93911
УчастникВот ссылка на скриншот редактора схем. Непонятно, где находятся вышеуказанные компоненты. Сегодня скачал с сайта и установил на другой компьютер, то же самое
http://www.imageup.ru/img239/3059132/redaktor-sxem_1.jpg
ставил на Windows 8 и 10.
проверьте пожалуйста выложенный дистрибутив на чистом компьютере
04.05.2018 в 18:40 #9108
MikhailМодераторНовые компоненты должны быть ниже стандартных. Вы можете посмотреть ошибки при запуске Редактора в журнале C:\SCADA\ScadaSchemeEditor\Log\ScadaSchemeEditor.log ?
04.05.2018 в 18:41 #9109
MikhailМодераторВеб-приложение должно быть установлено и версия должна быть свежей, т.к. компоненты лежат в папке ScadaWeb\…
04.05.2018 в 19:15 #9113a93911
УчастникНе знаю с чем связано, удаление папки ScadaSchemeEditor и повторная установка этого компонента помогло, дополнительные компоненты появились
06.05.2018 в 14:58 #9122
MikhailМодераторХорошо, что всё получилось, наверняка есть объективная причина ))
