a93911
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 52 всего)
  • в ответ на: Что нового в 6.4.0? #36570
    a93911
    Давно не пользовался Рапидскадой. Подскажите, в Редакторе Схем появился компонент «Коллекция текстов»? Где можно переключать заранее подготовленный текст по индексу переменной? Помню, очень не хватало такого компонента, приходилось с коллекцией изображений заморачиваться. И было бы совсем замечательно, если бы в выводимый текст можно было бы вставлять значение переменной(ых).
    в ответ на: Новый релиз Rapid SCADA 6.1.x #29157
    a93911
    В Редакторе схем очень не хватает списка сообщений, выводимых по индексу. Можно извратиться и сделать через список картинок, но это очень неудобно.
    Также неплохо бы сделать ввод уставок через выпадающий список.
    a93911
    Когда работал с 5.2.1.0 версией редактора, очень не хватало элемента список текста (строк) с отображением по индексу. В 6 версии такой элемент появился?
    в ответ на: Что нового в версии 5.5.3? #10199
    a93911
    отбой, нашел ответ в другой
    ветке
    a93911
    Спасибо за помощь! Проблема решена, в течение 3-х суток до настоящего времени сброса авторизации не было. Сделал следующее:
    — Панель управления — Администрирование — Диспетчер служб IIS — Пулы приложений — DefaultAppPool. В правой колонке — Изменить пул приложений — Перезапуск. Снять галочку в условиях перезапуска и нажать «Далее» в нижней части окна.
    a93911
    Михаил, в списке пула приложений отображается:
    — .NET v2.0
    — .NET v2.0 Classic
    — .NET v4.5
    — .NET v4.5 Classic
    — Classic .NET AppPool
    — DefaultAppPool
    В нашем случае у какого приложения меняем время перезапуска?
    a93911
    Мне понравились элементы управления панели оператора Samkoon. Там кстати используется бегущая строка. Если интересно, можете установить бесплатную среду разработки с симулятором панели:
    http://samkoon.ru/soft1/SKWorkshop/setup_SKWorkshopv5_0_2.rar
    a93911
    Не хватает статусной строки. Чтобы по установке бита появлялось заранее определенное сообщение. Оформление в виде бегущей строки, чтобы поместилось несколько одновременно возникших событий.
    a93911
    Открыл диспетчер служб iis, но похожие настройки не увидел 🙁
    a93911
    Вот данные лога. В системе был только локальный пользователь. По непонятной причине в 4:36 было самопроизвольное завершение работы. Спящий режим у компьютера отключен, работает постоянно. Деавторизация происходит стабильно раз в сутки, бывает по 2 раза. Возможно,это зависит ещё от неактивности пользователя
    2018-05-08 16:47:10 <SAMHP><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: admin. IP-адрес: ::1
    2018-05-08 16:47:10 <SAMHP><DefaultAppPool><ACT> Удалена информация о пользователе. IP-адрес: ::1. Сессия: j1k0tagmz3wtbh0hxfh1lpn5
    2018-05-08 16:47:43 <SAMHP><DefaultAppPool><ACT> Запрос состояния SCADA-Сервера
    2018-05-08 16:47:43 <SAMHP><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2018-05-08 16:47:43 <SAMHP><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
    2018-05-08 16:47:43 <SAMHP><DefaultAppPool><ACT> Добавлена информация о пользователе. IP-адрес: ::1. Сессия: j1k0tagmz3wtbh0hxfh1lpn5
    2018-05-08 16:47:43 <SAMHP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении расширенных текущих данных по фильтру, где каналы= , ид. представления=15:
    Scada.ScadaException: Пользователь не вошёл в систему.
    в Scada.Web.UserMonitor.CheckLoggedOn(UserRights& userRights, Boolean throwOnFail)
    в Scada.Web.ClientApiSvc.GetCurCnlDataExt(String cnlNums, String viewIDs, Int32 viewID)
    2018-05-08 16:47:44 <SAMHP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении событий по фильтру, где каналы= , ид. представления=0:
    в Scada.Web.ClientApiSvc.GetEvents(Int32 year, Int32 month, Int32 day, String cnlNums, String viewIDs, Int32 viewID, Int32 lastCount, Int32 startEvNum, Int64 dataAge)
    2018-05-08 16:47:45 <SAMHP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении событий по фильтру, где каналы= , ид. представления=0:
    2018-05-08 16:47:45 <SAMHP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении расширенных текущих данных по фильтру, где каналы= , ид. представления=15:
    2018-05-08 16:47:47 <SAMHP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении событий по фильтру, где каналы= , ид. представления=0:
    2018-05-08 16:47:48 <SAMHP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении расширенных текущих данных по фильтру, где каналы= , ид. представления=15:
    2018-05-08 16:47:49 <SAMHP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении событий по фильтру, где каналы= , ид. представления=0:
    2018-05-08 16:47:50 <SAMHP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении расширенных текущих данных по фильтру, где каналы= , ид. представления=15:
    2018-05-08 16:50:59 <SAMHP><DefaultAppPool><ACT> Запрос состояния SCADA-Сервера
    2018-05-08 16:50:59 <SAMHP><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2018-05-08 16:50:59 <SAMHP><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
    2018-05-08 16:50:59 <SAMHP><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему: admin (Администратор). IP-адрес: ::1
    2018-05-08 16:50:59 <SAMHP><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: ::1. Сессия: j1k0tagmz3wtbh0hxfh1lpn5
    2018-05-08 16:50:59 <SAMHP><DefaultAppPool><ACT> Извлечение компонентов из установленных плагинов
    2018-05-09 04:16:08 <SAMHP><DefaultAppPool><ACT> Инициализация общих данных веб-приложения
    2018-05-09 04:16:08 <SAMHP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при инициализации плагина «Основные компоненты схем»:
    System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
    в Scada.Scheme.SchemeUtils.get_EditorMode()
    в Scada.Web.Plugins.PlgSchBasicCompSpec.Init()
    в Scada.Web.AppData.InitPlugins()
    2018-05-09 04:16:08 <SAMHP><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
    2018-05-09 04:16:08 <SAMHP><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2018-05-09 04:16:08 <SAMHP><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2018-05-09 04:16:08 <SAMHP><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2018-05-09 04:16:08 <SAMHP><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2018-05-09 04:16:08 <SAMHP><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: admin. IP-адрес: ::1
    2018-05-09 04:16:08 <SAMHP><DefaultAppPool><ACT> Удалена информация о пользователе. IP-адрес: ::1. Сессия: j1k0tagmz3wtbh0hxfh1lpn5
    2018-05-09 04:16:08 <SAMHP><DefaultAppPool><ACT> Завершение работы приложения
    2018-05-09 04:16:09 <SAMHP><DefaultAppPool><ACT> Добавлена информация о пользователе. IP-адрес: ::1. Сессия: j1k0tagmz3wtbh0hxfh1lpn5
    2018-05-09 04:16:09 <SAMHP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении расширенных текущих данных по фильтру, где каналы= , ид. представления=15:
    2018-05-09 04:16:09 <SAMHP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении событий по фильтру, где каналы= , ид. представления=0:
    2018-05-09 04:16:10 <SAMHP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении расширенных текущих данных по фильтру, где каналы= , ид. представления=15:
    2018-05-09 04:16:10 <SAMHP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении событий по фильтру, где каналы= , ид. представления=0:
    2018-05-09 04:16:11 <SAMHP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении событий по фильтру, где каналы= , ид. представления=0:
    2018-05-09 04:16:11 <SAMHP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении расширенных текущих данных по фильтру, где каналы= , ид. представления=15:
    2018-05-09 04:16:12 <SAMHP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении расширенных текущих данных по фильтру, где каналы= , ид. представления=15:
    2018-05-09 04:16:12 <SAMHP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении событий по фильтру, где каналы= , ид. представления=0:
    2018-05-09 04:16:13 <SAMHP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении расширенных текущих данных по фильтру, где каналы= , ид. представления=15:
    2018-05-09 04:16:13 <SAMHP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении событий по фильтру, где каналы= , ид. представления=0:
    2018-05-09 04:16:15 <SAMHP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении расширенных текущих данных по фильтру, где каналы= , ид. представления=15:
    2018-05-09 04:36:20 <SAMHP><DefaultAppPool><ACT> Удалена информация о пользователе. IP-адрес: ::1. Сессия: j1k0tagmz3wtbh0hxfh1lpn5
    a93911
    Михаил, здравствуйте. В новой версии 5.5.1 скада(Windows 8.1, переустановлена с нуля) происходит точно такой же сброс авторизации пользователя, как было описано выше. Есть ли способ исправить это? Или дать возможность пользователю выбирать, через какое время (или вообще никогда) выходить из авторизации.
    a93911
    Не знаю с чем связано, удаление папки ScadaSchemeEditor и повторная установка этого компонента помогло, дополнительные компоненты появились
    a93911
    Вот ссылка на скриншот редактора схем. Непонятно, где находятся вышеуказанные компоненты. Сегодня скачал с сайта и установил на другой компьютер, то же самое
    http://www.imageup.ru/img239/3059132/redaktor-sxem_1.jpg
    ставил на Windows 8 и 10.
    проверьте пожалуйста выложенный дистрибутив на чистом компьютере
    a93911
    ОК,спасибо
    a93911
    Сделал по аналогии с панелями оператора Samkoon. При исчезновении связи последние параметры фиксируются, при этом выдается сообщение об отсутствии связи. Себе на представление хочу добавить мигающую пиктограмму «Нет связи». Плюс отображаемые каналы телеизмерения будут принимать неопределенное состояние (прочерки).
    Думаю, всё таки такой подход повышает надежность реагирования персонала на возникновение аварийной ситуации. Ведь даже в случае обрыва связи в системе будет сохраняться аварийный сигнал, привязанный к звуковой сигнализации. Можно в принципе позволить вручную квитировать данный сигнал в скаде
