Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Новый релиз Rapid SCADA 6.1.x
- В этой теме 55 ответов, 9 участников, последнее обновление 2 года, 8 месяцев назад сделано
21.03.2023 в 15:47 #27726
MikhailМодераторВышел новый релиз Rapid SCADA 6.1.0.
Что нового:
— В таблице Каналы добавлен столбец Формат команды
— Новый протокол приложений с увеличенным быстродействием
— Изменения в API модулей
— Оптимизированы архивыПодробнее в истории версий.
Разработчиком модулей и драйверов: перекомпилируйте Ваши модули и при необходимости внесите изменения в аргументы наследуемых методов.-
Тема изменена 2 года, 7 месяцев назад пользователем
22.03.2023 в 16:49 #27731Romiros
УчастникСтранно, но разработанные драйвер и плагин перенеслись нормально, перекомпиляция не потребовалась :). Видимо я измененные методы не использовал. Быстродействие пока не проверял.
А что такое «Поддержка внешних пользователей» в ScadaWeb 6.1.0.0 (21.03.2023)?23.03.2023 в 10:19 #27734
MikhailМодераторВ большей степени изменилось API модулей. Но проверить желательно также плагины и драйверы.
Поддержка внешних пользователей — добавлены методы в API модулей, которые позволяют разработать модуль для проверки имени и пароля пользователя по Вашей базе данных, при этом пользователь может вообще не содержаться в базе конфигурации проекта. В Вебстанции тоже были сделаны изменения для поддержки данной функции.
25.03.2023 в 10:12 #27739dnat1970
УчастникДобрый день, как правильно перейти с проекта сдельного в 6.0 на 6.1
25.03.2023 в 13:34 #27740
Просто открываете в новом Администраторе и всё.02.04.2023 в 22:58 #27896alexandr1803
УчастникКак добавить ссылку в схеме на html страницу находящуюся на диске С?
03.04.2023 в 11:27 #27911
MikhailМодераторПросьба использовать соответствующие темы для вопросов. Эта темя по установке релиза.
Ответ изменён 3 года, 7 месяцев назад пользователем
03.04.2023 в 11:28 #27913
MikhailМодераторВышло обновление 6.1.1, содержащее незначительные исправления. Если у Вас версия 6.1.0 работает нормально, то обновление до 6.1.1 не требуется.
15.05.2023 в 18:15 #28551
MikhailМодераторВышло обновление 6.1.2, содержащее незначительные исправления. Список изменений в истории версий.
На 6-ю версию портирован плагин Гибкий отчёт.04.07.2023 в 15:53 #29147
MikhailМодераторВышло обновление 6.1.3. Это важное обновление, которое содержит изменения API и исправления во многих модулях.
Стали доступны Драйвер Modbus Slave и плагины Дэшборды и Уведомления для 6-й версии.
Рекомендуется к установке.04.07.2023 в 23:48 #29148
a80808УчастникСпасибо!
06.07.2023 в 06:19 #29157a93911
УчастникВ Редакторе схем очень не хватает списка сообщений, выводимых по индексу. Можно извратиться и сделать через список картинок, но это очень неудобно.
Также неплохо бы сделать ввод уставок через выпадающий список.06.07.2023 в 08:31 #29158
a80808УчастникВ Редакторе схем очень не хватает списка сообщений, выводимых по индексу.
Есть размерность «текст перечисления», например «Недоступно», «Да», «Нет» — в зависимости от содержимого канала будет выводиться:
0 = Недоступно
1 = Да
2 = Нет
Ну и так далее. А Редактор схем вроде бы еще не перерабатывался.06.07.2023 в 14:09 #29163
MikhailМодераторПожелания или вопросы по функционалу просьба писать в соответствующих темах.
В этой теме обсуждаем проблемы установочных пакетов 6.1.x.-
Ответ изменён 3 года, 4 месяца назад пользователем
03.08.2023 в 17:25 #29347
MikhailМодераторВышло обновление 6.1.4. Изменения в основном затронули веб-приложение и плагины.
Добавлены новые плагины:
— Магазин
— Карты: переключение слоёв, движущиеся объекты, выбор значков маркеров, подписи к маркерам, отображение геометрических фигур.Таким образом, завершена работа по портированию модулей на версию 6. Обновление рекомендуется к установке.
