skoda_rapid2017
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 68 всего)
  • в ответ на: формула для перерастчета #8900
    skoda_rapid2017
    А каким образом использовать таймер в скаде?
    skoda_rapid2017
    Спасибо за помощь. Все получилось.
    в ответ на: Протокол SNMP #8698
    skoda_rapid2017
    В симуляторе для IPадресов, адресов MAC, маски и т.п. используется тип «IpAddress».
    Да, согласен Михаил с Вами MIB формат сложен.
    в ответ на: Протокол SNMP #8686
    skoda_rapid2017
    С помощью программы получилось подгрузить существующий MIB-файл. В дереве программы нашел нужный мне OID (IpAddres коммутатора) .1.3.6.1.4.1.8691.7.13.1.8.1.0 эта переменная находится в группе networkSetting, и когда я попробовал запросить отдельную переменную с данным OID, программа вернула ошибку, что нет такого объекта, после этого я попробовал запросить всю группу networkSetting и данные я получил, но OID этой переменной поменялся .1.3.6.1.4.1.8691.7.42.1.2.0, думаю ошибка в устройстве или так и должно быть. Далее я ввел этот OID (.1.3.6.1.4.1.8691.7.42.1.2.0) в Коммуникатор и успешно его считал. В журнале линии связи был указан IP-адрес коммутатора, но во вкладке Данные КП iP не отображался, думаю нужна доработка драйвера, текстовый формат и время читает правильно. Но по OID все таки вопрос непонятен, без подобных программ не угадаешь.
    в ответ на: Протокол SNMP #8680
    skoda_rapid2017
    Хорошо, спасибо за ответ. Если будут вопросы отпишусь.
    skoda_rapid2017
    Была такая ошибка, когда на ПК был установлен OPC Core Components Redistributable (x86).msi, после того как я удалил его и переустановил OPC Core Components Redistributable (x64).msi все заработало без ошибок.
    в ответ на: МЭК 61850 #8355
    skoda_rapid2017
    Читаю время с устройства через OPC61850, в OPC формат времени следующий
    https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=c35f7ca4e967ff10d9aa8c9b6fbea8d0
    далее импортирую этот тег в коммуникатор, после запуска коммуникатора в журнале линии связи время с OPC отображается, см. ссылку https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=6f872ec7a79b50e2821a088f8a28a58a
    но в таблицу текущих данных приходят нули https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=b72ac8748d8e8a807f53ea3409289777
    в ответ на: МЭК 61850 #8354
    skoda_rapid2017
    Если наименование тега в Коммуникаторе отличается от имени входного канала — ничего страшного. Или Вы имеете ввиду, что неудобно с такими длинными наименованиями в Коммуникаторе?
    По этой теме больше нет вопросов.
    Появился новый вопрос через некоторое время напишу.
    в ответ на: МЭК 61850 #8318
    skoda_rapid2017
    Вопрос в следующем, на первом скриншоте показана структура тегов в OPC-сервере
    https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=b603a852c779017e86d350dbe8d29031
    Когда я импортирую первые два тега в коммуникатор наименование получается длинным
    https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=eaf2323f22bfb627a3fd5010f21bdf67
    и в коммуникаторе его не поменять, на данный момент можно обойтись и тем, если предварительно поменять имена в дереве OPC.
    • Ответ изменён 8 лет, 4 месяца назад пользователем skoda_rapid2017. Причина: добавлены ссылки на изображения
    в ответ на: МЭК 61850 #8294
    skoda_rapid2017
    Появился вопрос по добавлению каналов в Администратор после того, как мы импортировали их с OPC-сервера часть наименования текста была урезана, так как в Администраторе стоит ограничение 50 символов. Можно ли ограничение как-то убрать?
    в ответ на: МЭК 61850 #8291
    skoda_rapid2017
    Да, действительно порт был занят. Получили данные от OPC-сервера. Спасибо за помощь.
    У них есть бесплатная версия этого OPC?
    Версия бесплатна только на 32 тега.
    в ответ на: МЭК 61850 #8285
    skoda_rapid2017
    Разработка не наша. OPC-сервер INSAT. Настроили OPC сервер, не получается получить данные в Коммуникаторе OPC-сервер включен данные приходят. В коммуникаторе теги добавлены все значения с «—«, в статистике ошибка при соединении с OPC-серером. При этос все приложения настроены на одного пользователя.
    Почем-то когда скада-сервер был запущен в статистике была ошибка
    2018-01-25 16:35:47 <WS1980><U290042><EXC> Ошибка при запуске взаимодействия с клиентами: Обычно разрешается только одно использование адреса сокета (протокол/сетевой адрес/порт)
    2018-01-25 16:35:47 <WS1980><U290042><ERR> Нормальная работа программы невозможна.
    После перезапуска Скада-сервер и скада-коммуникатор такой ошибки больше не возникало. при этом OPC работал.
    в ответ на: Библиотека компонентов #8189
    skoda_rapid2017
    Спасибо за помощь.
    в ответ на: Библиотека компонентов #8183
    skoda_rapid2017
    В истории приложения Редактор схем есть пункт Поддержка библиотек компонентов схем, думал, что в новой версии появились новые компоненты. Если даже самому написать свою библиотеку с чего начать и как его добавить в Редактор? Когда еще таковой поддержки библиотек не было в редакторе, мы пробовали изменить вид представлений в Вебстанции без использования Редактора, добавляли свои компоненты.
    в ответ на: не получается подкл к OPC Инсат #8154
    skoda_rapid2017
    Так и должно быть. KpOPC работает по подписке. Клиент не шлёт запросы. Сервер говорит клиенту, когда данные изменились и их нужно обновить.
    Спасибо теперь все понятно.
    А что в журнале линии связи?
    По журналу больше нет вопросов.
    Для работы по Modbus удобнее использовать драйвер Rapid SCADA
    Драйвер OPC я использовал для того, чтобы впервые столкнуться на практике, как все это выглядит. Пока все работает хорошо, сбоев не наблюдалось.
