Протокол SNMP
  • #8678
    skoda_rapid2017
    Добрый день! Прошу помощи у тех, кто сталкивался с протоколом SNMP.
    Вроде в изучении протокола нет сложностей, но после настроек возникли вопросы. Для начала добавил три переменных, для сигнала sysUpTime OID-идентификатор взял из примера, остальные добавил из MIB файла коммутатора (ссылка на MIB-файл) здесь
    http://my-files.ru/58vnv8
    но когда я настроил Коммуникатор (см. рисунок),
    https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=9b772a9bc1c47a05b367b2694214c27f
    и запустил, то никаких данных я по последним двум сигналам не получил, и в журнале линии связи была ошибка, что такого объекта нет. Пробовал и другие OID-ы
    использовать, но ничего не вышло.
    #8679
    Проверьте ваши OID при помощи другой программы, например http://www.ireasoning.com/download.shtml
    После чего уже смотреть дальше..
    #8680
    skoda_rapid2017
    Хорошо, спасибо за ответ. Если будут вопросы отпишусь.
    #8686
    skoda_rapid2017
    С помощью программы получилось подгрузить существующий MIB-файл. В дереве программы нашел нужный мне OID (IpAddres коммутатора) .1.3.6.1.4.1.8691.7.13.1.8.1.0 эта переменная находится в группе networkSetting, и когда я попробовал запросить отдельную переменную с данным OID, программа вернула ошибку, что нет такого объекта, после этого я попробовал запросить всю группу networkSetting и данные я получил, но OID этой переменной поменялся .1.3.6.1.4.1.8691.7.42.1.2.0, думаю ошибка в устройстве или так и должно быть. Далее я ввел этот OID (.1.3.6.1.4.1.8691.7.42.1.2.0) в Коммуникатор и успешно его считал. В журнале линии связи был указан IP-адрес коммутатора, но во вкладке Данные КП iP не отображался, думаю нужна доработка драйвера, текстовый формат и время читает правильно. Но по OID все таки вопрос непонятен, без подобных программ не угадаешь.
    #8690
    А согласно OID какой тип данных должен быть ?
    #8694
    Когда разрабатывался драйвер SNMP, я не нашел официально свободных исходников для загрузки MIB, а сам формат MIB бессмысленно сложен, поэтому не стал его самостоятельно реализовывать.
    #8698
    skoda_rapid2017
    В симуляторе для IPадресов, адресов MAC, маски и т.п. используется тип «IpAddress».
    Да, согласен Михаил с Вами MIB формат сложен.
    #8711
    Зато много бесплатных утилит, которые открывают MIB, так что в принципе не проблема.
    #8712
    Вероятно да. Но даже если мы отобразим IP в Коммуникаторе, как его засунуть во входной канал, не понятно.
    #8714
    Когда появится база для текстовых данных думаю не будет такой проблемы. Кстати когда в планах добавить такую базу для текстовых переменных ?
    Точнее было обсуждение о базе для различных типов переменных, которые не надо постоянно читать. Например задал для переменной 10 ячеек базы, при изменении переменной записывается метка времени, кем изменено (оператор) и менять в базе их циклом с вытеснением.
    Например переменная float — 10 ячеек
    переменная текст — 20 ячеек
    Ну и так далее. Количество ячеек для каждой переменной можно сделать в настройках для всех типов, но было бы лучше, если бы можно было задавать для разных переменных свой диапазон ячеек.
    • Ответ изменён 8 лет, 7 месяцев назад пользователем manjey73.
    #8716
    Правда и Коммуникатор придется научить, что определенные переменные передавать в нужную базу.
    #8721
    Пока не знаю.
    В этом году планируется разработка новых инструментов конфигурирования системы, т.к. на данный функционал есть коммерческий заказ. Надеюсь, что новый инструментарий упростит работу по созданию конфигураций для всех наших пользователей.
