bvlbond
Участникhttps://cloud.mail.ru/public/8RN5/A3TrHLXtB ссылка на файлы
к технлогисеским относятся первые 10 шлейфов сигнал 20bvlbond
УчастникПроблема не решилась. по прежнему если опрашивать зону 1 все перестает работать.
Шлейфы сигнала 20 можно сконфигурировать как технологические. Это значит что они не будут браться под охрану, но будут сигнализировать о состоянии шлейфа. Такой режим применяется для контроля состояния задвижек. Что мне и нужно.
http://s019.radikal.ru/i631/1706/64/291113451630.pngbvlbond
УчастникСигнал 20 подключенный к ПП предназначен для контроля технологического оборудования. Когда мы переопределили назначение шлейфа на технологический (6), состояние зон перестало отображаться в коммуникаторе.
http://s019.radikal.ru/i600/1706/a7/9925dd5b9972.pngbvlbond
Участниквыяснилась одна интересная закономерность. Если не опрашивать первую зону, то все работает. Первый раздел не читается. Такое ощущение что немножко не так стоят адреса регистров.
bvlbond
УчастникСвязь появляется есть не опрашивать болидовские устройства. и в данном случаа связи тем говори о том что пп не может связаться по интерфейсу орион . Ошибка 15. С ПП проделал мсе мыслимые манипуляции, результат нулевой.
bvlbond
Участникопрашиваю через ком порт. интерфейс орион в масетре. По идее пп в таком режиме должен опрашивать приборы на интерфейсе орион и передавать данные по запросам скады
bvlbond
УчастникСкорее всего проблема в ПП. Такое ощущение что он не опрашивает устройства по интерфейсу орион. Перемычка мастер установлена. Где копать?
bvlbond
Участникя связываюсь через ком порт. Устройств много. Пробовал через драйвер напрямую- связаться не удалось.
bvlbond
Участникbvlbond
Участникя связываюсь через OPC с ПЛК100. А где можно ваш вариант посмотреть?
bvlbond
Участникустраивает. А можно по подробнее. Я из разряда начинающих. мне бы ссылку где можно почитать.
bvlbond
Участникнет, не работает. когда создаем КП в администраторе тип кп должен быть болид С2000-ПП? или надо модбас устанавливать?
bvlbond
Участникс конфигураторе С2000-Ethernet указывается порт получателя (в моем случае40001) а в настройке КП и линии связи этот порт нигде не указывается. Может его где то надо прописать?
bvlbond
Участникпозывной совпадает с IP с2000, адрес устройства прописан 247. Про посылку байт ничего сказать не могу, не нашел куда посмотреть. Других устройств по модбасу не подключал, не проверял.
bvlbond
Участникнастройки теперь вот такие но все равно не работает
http://s11.radikal.ru/i183/1705/54/5fa896b21b4e.pnghttp://s011.radikal.ru/i315/1705/ed/a3e83707b085.png
http://s019.radikal.ru/i634/1705/d8/ce16b28653ee.png
http://s019.radikal.ru/i632/1705/3d/b91d13ec9a92.png -
