Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Вопрос по связи с С2000ПП
- В этой теме 10 ответов, 3 участника, последнее обновление 9 лет, 3 месяца назад сделано
04.06.2017 в 16:13 #6015
bvlbond
УчастникСвязь с С2000ПП установил через com порт. И вижу картину вот такую http://radikal.ru][img]http://s018.radikal.ru/i528/1706/a3/9f1c29a9c3eb.png.
Если вижу тип и версию прибора значит связь установилась? К С2000 пп по интерфейсу орион подключен сигнал 10. С2000пп настроен как на картинкеhttp://radikal.ru][img]http://s008.radikal.ru/i304/1706/e2/90a1433e8191.png
Так настроено КП
http://radikal.ru][img]http://s016.radikal.ru/i336/1706/88/70b71559ca5d.png
Почему не читаются значения?04.06.2017 в 16:19 #6016bvlbond
Участник04.06.2017 в 22:31 #6021bvlbond
УчастникСкорее всего проблема в ПП. Такое ощущение что он не опрашивает устройства по интерфейсу орион. Перемычка мастер установлена. Где копать?
04.06.2017 в 22:56 #6022
manjey73УчастникЕсли вы опрашиваете приборы через C2000-Ethernet скадой, то он по определению не может быть мастером, так как мастер SCADA…
05.06.2017 в 08:30 #6023bvlbond
Участникопрашиваю через ком порт. интерфейс орион в масетре. По идее пп в таком режиме должен опрашивать приборы на интерфейсе орион и передавать данные по запросам скады
05.06.2017 в 08:32 #6024
MikhailМодераторЕщё желательно скопировать часть журнала линии связи — у Вас 1-й параметр «Связь: нет».
05.06.2017 в 08:36 #6027bvlbond
УчастникСвязь появляется есть не опрашивать болидовские устройства. и в данном случаа связи тем говори о том что пп не может связаться по интерфейсу орион . Ошибка 15. С ПП проделал мсе мыслимые манипуляции, результат нулевой.
05.06.2017 в 22:36 #6029bvlbond
Участниквыяснилась одна интересная закономерность. Если не опрашивать первую зону, то все работает. Первый раздел не читается. Такое ощущение что немножко не так стоят адреса регистров.
06.06.2017 в 16:34 #6032
06.06.2017 в 20:30 #6033bvlbond
УчастникСигнал 20 подключенный к ПП предназначен для контроля технологического оборудования. Когда мы переопределили назначение шлейфа на технологический (6), состояние зон перестало отображаться в коммуникаторе.
http://s019.radikal.ru/i600/1706/a7/9925dd5b9972.png08.06.2017 в 10:04 #6047
MikhailМодератор -
