Стоит задача через скаду менять уставку в приборе. Как проще это сделать? Если создать кнопку и отправлять команду то придется вводить в ручную 16-Ю команду. Для пользователя это непреемлемо. Какие есть еще варианты?
Ну тут все такие, а чтобы говорить конкретнее, необходимо понимать в каком виде данные должны попасть в контроллер или что там у вас.
Протокол, формат данных (float, double, uint), как переставляет контроллер регистры и байты и только потом думать над формулой для команд управления.
Для ПЛК Овен и передачи float я выкладывал свой вариант, чтобы команда оставалась Стандартной.
Ответ изменён 9 лет, 3 месяца назад пользователем manjey73.
В любом случае, сначала нужно добиться, чтобы отправка команды заработала через Коммуникатор, а затем с помощью настроек сделать отправку удобной для конечного пользователя (но это когда отправка заработает).
