VitaliyATУчастникИз Дэшборда не отправляется ни одна команда. Только у меня так?
VitaliyATУчастникУстановил Visual Studio Community 2017, установил в неё сей плагин — при запуске плагина вся студия подымает лапы…
А вопрос то всё равно открыт — как запихнуть дашборд в дерево?
Отправил sdf для экзекуции.
Ответ изменён 9 лет, 7 месяцев назад пользователем
VitaliyAT.
VitaliyATУчастникЯ бы тоже за «для всех» бы голосовал. А я сам могу это сделать уже встроенными средствами? Или так не получиться и надо перекомпилировать исходники?
VitaliyAT.
VitaliyATУчастникВ поле «Путь» ограничение … в 50 символов — а только до конца aspx файла их ~56, а обращение к конкретной борде вообще за 70. Не вставляется.
ht_tp://192.168.0.2/Scada/plugins/Dashboard/Dashboard.aspx?key=allusers-DashboardExample1 = 91символ
~/plugins/Dashboard/Dashboard.aspx?key=allusers-DashboardExample1 = 67символов
Если я буду идти как в ДОСе, через .. чтобы выйти выше, то получиться ещё длинее 67символов.Другими словами: Путь длинный. Как его сократить? Как у вас получилось? Вы это делали или теоретически советуете?
VitaliyATУчастникТак как подключить дэшборд к дереву в настоящий момент?
VitaliyATУчастникИзначально такой вариант не предполагался
Странно я бы именно с него бы и начал… точнее чтоб его и получить. Пользователь должен лезть из общего дерева объектов в область системных (самой СКАДА) настроек чтоб добраться до дэшборда. Было бы очень хорошим апгрейдом для дэшборда уметь нативно встраиваться в дерево. И точно также я бы применял 2 основных пути использования. Таблица + тренд и мнемосхема + таблица. При этом второе напрашивается как-то раньше. Ещё на уровне разработки мнемосхем, когда тебе надо выводить в них кучу параметров и управляющих кнопок. Хочется вставить рядом таблицу со всем этим добром аккуратно и быстро оформленным. Редактор мнемосхем вызывает нервный тик сегодня. Знаю что идут работы на новой версией и жду её с нетерпением, но вот данный нам в ощущения сегодняшний вариант прям толкает к такому решению всеми своими… особенностями.
Закинуть мнемосхему в дэшборд получается, а вот дэшборд в дерево — нет. В поле «Путь» ограничение (не понятно с чем связанное, к стати, а что если мне понадобиться сделать и обычный путь длиннее) в 50 символов — а только до конца aspx файла их ~56, а обращение к конкретной борде вообще за 70. Не вставляется.
VitaliyATУчастникА откуда берётся BaseSDF и sdf файл в частности? Его не надо переносить?
VitaliyAT.
VitaliyATУчастниквозможность добавить ссылку на схему, чтобы по ней переходить на другую схему
Есть ли подвижки в этой области? Год прошёл, а, казалось бы, такая тривиальная функция не реализована. Или реализована, только мы об этом не знаем?
VitaliyATУчастникКак вывести настроенные дэшборды в основное дерево к таблицам и мнемосхемам?
Как правильно подцепить мнемосхемы к нем?
VitaliyATУчастникПреследовал цель «сделать правильно» и потом фильтровать и ранжировать таблицы и сообщения по Типу канала. Я понял так что «Тип канала» это условное группирование.
Но даже, если не трогать тип канала, то всё равно неустойчивая работа Сервера наблюдается.
VitaliyATУчастникПотому и спрашиваю, чтоб бездумно не получилось. Какие номер не трогать?
То есть лучше не создавать своих Типов каналов?
VitaliyATУчастникСсылка на видео на Mail.ru облако 32,7Мб
Предположение не подтвердилось.
Вот заснял видео. Не стабильно работает. То нормально загружается, то в ошибку уходит сервер. С одними и теми же значениями, то одно то другое.Уважаемые товарищи разработчики — подключитесь к беседе пожалуйста. Без вас тут не разобраться.
VitaliyAT.
VitaliyATУчастникВсё работало => всё установилось.
Нашёл вот какую ещё особенность. У меня создан свой «Тип канала» «Котёл №1», когда я его меняю на «Телесистемы» и заливаю на сервер (При вырезанном Локальном ПК), то ошибка пропадает. Провожу дальнейшие «исследования».
Попутно созрел вопрос «Тип канала» несёт в себе не просто организационный смысл? Ограничение на символы (на то какие они) у него есть?
А так я уже вирталку на 10 Про поднял за это время, где всё девственно чисто и установлено по дефолту. (Это, к стати, косяк — когда устанавливаешь не в папку по дефолту, то во всех настройках остаётся «С:\SCADA». Я предпочитаю ставить не на системный С, и СКАД может быть больше чем одна. Тоже самое относится и к Папке в меню ПУСК — SCADA, а ищешь то потом глазами RapidSCADA.)
VitaliyATУчастникНужна помощь!
Входящие и управления все в начале отцепил от Объекта и КП. Пересобрал SDF на уровне Объекта (оставил 1), Линии Связи (оставил 1 — модбас), КП (оставил один канал), подцепил каналы вновь (Активные каналы разумеется есть). Отцепил весь интерфейс.
Сервер присылает:
2017-04-09 17:08:04 <DESKTOP-VTI42UO><СИСТЕМА><ACT> Служба ScadaServerService 5.0.1.0 запущена
2017-04-09 17:08:04 <DESKTOP-VTI42UO><СИСТЕМА><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
2017-04-09 17:08:04 <DESKTOP-VTI42UO><СИСТЕМА><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
2017-04-09 17:08:04 <DESKTOP-VTI42UO><СИСТЕМА><ERR> В базе конфигурации отсутствуют активные входные каналы
2017-04-09 17:08:04 <DESKTOP-VTI42UO><СИСТЕМА><ERR> Нормальная работа программы невозможна.Что прислать чтоб разобраться? SDF?
VitaliyAT.
VitaliyATУчастникВидео действий
В этот раз не удалял, а просто деактивировал каналы — сервер в ошибку.-
VitaliyAT.
