Что такое "типы каналов" и как их правильно готовить?
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Что такое "типы каналов" и как их правильно готовить?
  • #5147
    VitaliyAT
    Что такое «Тип канала», какой смысл в них вкладывается и как их правильно заполнять? Где применяется «Сокращение»?
    Почему «Телеизмерения» воспринимаются нормально, а «Котёл N1» (с сокращением «К-л N1») — нет (приводит к сбоям Сервера)?
    • Тема изменена 9 лет, 7 месяцев назад пользователем VitaliyAT.
    #5152
    Базы общие для всего, в том числе и для внутренней работы Сервера. Не стоит лезть в некоторые из них бездумно.
    Некоторые ИД (номера) в базах являются служебными и даже зарезервированными.
    #5155
    VitaliyAT
    Потому и спрашиваю, чтоб бездумно не получилось. Какие номер не трогать?
    То есть лучше не создавать своих Типов каналов?
    #5161
    Еще раз, часть каналов в базах зарезервировано, я так нарвался на пользователях, первые 10 не трогайте например.
    Конечно будет лучше, если Михаил где-то распишет где и что лучше не трогать, было бы проще.
    #5166
    Типы каналов очень важны для работы Сервера. Свои типы каналов создавать не нужно.
    Вернуть таблицу Типы каналов в исходное состояние можно, если переписать BaseDAT из дистрибутива в директорию установки скады и затем выполнить импорт таблицы.
    #5167
    Вообще, имеют значения идентификаторы в таблице, наименования на работу не влияют.
