Перенести проект, что нужно?
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Перенести проект, что нужно?
  • #5032
    VitaliyAT
    Надо перенести проект с одного компьютера на другой, что для этого нужно? Какие файлы куда скопировать или есть функция экспорта-импорта всего проекта?
    #5036
    В документации есть описание переноса.
    Собственно скопировать все базы, настроечные файлы при отключенном Сервере и Коммуникаторе. Открыть базу Администратором и отправить ее в Сервер.
    Запустить Сервер и Коммуникатор.
    Ну и COM порты в Коммуникаторе проверить на соответствие…
    #5049
    VitaliyAT
    А откуда берётся BaseSDF и sdf файл в частности? Его не надо переносить?
    • Ответ изменён 9 лет, 7 месяцев назад пользователем VitaliyAT.
    #5205
    Похоже, в документации пропущены директории для переноса:
    C:\SCADA\BaseDAT
    C:\SCADA\BaseSDF
    Спасибо, что заметили.
