zakhar81
  • в ответ на: Вопросы новичка #21607
    zakhar81
    PostgreSQL только экспорт? А читать не получиться? Импорт?
    На коммерческой основе возможно организовать работу с использованием функционала SQLite аналогично штатной БД, ну т.е. примерно как Вы только что упомянули про PostgreSQL напрямую, а не в виде модуля?
    в ответ на: Веб станция не запускается #21539
    zakhar81
    Если IIS не была включена перед установкой и во время установки это не скажется на работе системы в целом и её компонентов в частности?
    Ну за исключением самого web модуля/сервера?
    Или на что то еще может повлиять?
    zakhar81
    Прошу прощения за оффтоп, торопился, можете удалить эти сообщения, я не могу, нет инструмента почему то для редактирования/удаления
    в ответ на: Вопросы новичка #21535
    zakhar81
    Движок и сама БД какая то уникальная?
    Не хотелось просто ставить дополнительный сервер БД а писать/читать используя системную, а потом из внешней системы обращаться через сервер БД к табличкам для этой цели
    В рапидскада же нет поддержки SQLite3, но как я понимаю это решается на коммерческой основе? Поскольку сие чудо (SQLite3) не имеет сервер, а только файлы, что очень удобно когда объем базы очень мал, в несколько десятков мегабайт
    zakhar81
    Если IIS не была включена перед установкой и во время установки это не скажется на работе системы в целом и её компонентов в частности? Ну за исключением самого web модуля/сервера?
    в ответ на: Вопросы новичка #21529
    zakhar81
    Драйвер импорта из БД и модуль экспорта это же для работы с внешними по отношению к системе базами данных, не той что система использует для архивации значений тегов и логгирования?
    в ответ на: Вопросы новичка #21528
    zakhar81
    таблички на момент записи самой системой не будут блокированы?
    в ответ на: Вопросы новичка #21527
    zakhar81
    Тут чет в ступор попал и в онлайн документации не смог внятно понять какие средства использует ваша скада для архивирования тэгов. mySQL же? Или нет?
    Если да то можно ли напрямую к серверу базы обращаться чтобы данные для select-а и insert-а или нет? И такие инструменты как модуль экспорта и это же для работы с внешними по отношению к системе базами данных, не той что система использует для архивации значений тегов и логгирования?
    zakhar81
    Хоть вопрос к этой теме не относится, но все же
    Скажите а не планируется ли переход на WebSocket-сервер, сейчас при установке модуля web станции или сервера требует активации службы IIS зачем то, я читал что в вашей системе апач используется, или это под линукс?
    zakhar81
    А портов можно несколько использовать и сколько? Кроме 502-го
    zakhar81
    У некоторых систем аналогичные сервера до 50 одновременных сокетов у некоторых до 100
    А на сколько портов так можно раскидать?
    в ответ на: Может ли Rapid SCADA работать с SQLite? #21314
    zakhar81
    Михаил, добрый день
    Вы писали: «Подключение к SQLite будет, скорее всего через OleDB»
    В этом направлении работы не велись?
    Модуль экспорта тоже работает только напрямую с серверами БД?
    в ответ на: MQTT #21313
    zakhar81
    Ну как удалось запустить под линукс? Или на гитхабе уже есть обновлённая версия драйвера?
    zakhar81
    Уважаемые разработчики!
    В англоязычном варианте форума видел что были найдены кое какие ошибки и сейчас всё работает? Или не совсем так?
    Коммерческие моменты обсуждаются по почте?
    zakhar81
    Ось Win7
    Я другой утилитой пользуюсь, там собственно порты и смотрел на какие можно сесть, делал поэтапно во всех комбинациях, после чего смотрел как статусах в приложениях что все ок так и порты мониторил, при замене портов и перезапуске было видно что коннект сервера и приложения происходил, точно так же как с портом 10000, но менял не в тексте а прямо в приложениях, там же есть для этого интерфейс
