MQTT
  • #7173
    trak
    Добрый вечер.Пытаюсь осваивать mqtt .В виндовсе создал конфигурацию , что бы данные каналов отпровлялись по mqtt на брокер народного мониторинга.Всё попробовал , всё отлично передавалось,на сайте отопрожались показания каналов.Всю конфигурацию перенёс на малинку .И передача по mqtt встала.Каналы работают , в web всё отображается.В чём может быть затык подскажите.
    #7175
    Какой драйвер используется для MQTT? Как организована система?
    #7179
    trak
    KpMQTT_5.0.5 версия драйвера.Система получает данные с контроллеров по модбас рту и хотелось бы чтобы данные некоторых каналов отпровлялись по mqtt на определённый сайт с брокером.С виндовс это получилось , но вот с линукса почему то не работает.
    #7722
    trak
    Подниму тему.Кто нибудь пробовал драйвер на linux ? Скачал последнюю версию драйвера .История та же на windows всё прекрасно передаётся ,на linux тишина.Такое ощущение что драйвер не знает путь в linux откуда брать данные.
    #7723
    Думаю, что Вам нужно прислать ссылку на эту тему форума автору драйвера. Насколько я помню, его емаил есть на GitHub в описании проекта драйвера.
    #21313
    zakhar81
    Ну как удалось запустить под линукс? Или на гитхабе уже есть обновлённая версия драйвера?
    #21315
    @zakhar81 а в чем проблема запустить на Linux? запускал на Raspberry, все работает.
    #21320
    В коде драйвера MQTT нет ничего специфичного для Windows. При возникновении проблем — пишите. С 2017 года, когда был задан вопрос, вышло много обновлений драйвера.
