ModBus TCP Slave и несколько внешних Master устройств
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами Modbus ModBus TCP Slave и несколько внешних Master устройств
  • #21499
    zakhar81
    Михаил доброго дня!
    Скажите а в платной версии ModBus Slave для TCP порта (например 502) возможно одновременное подключение нескольких мастер клиентов на чтение и запись регистров или нужно их по разным портам раскидывать? Ну или в принципе можно ли вообще ваш сервер запустить так чтобы к нему было несколько коннектов от разных мастеров?
    #21500
    Только на разные порты разносить, несколько сокетов Scada не поддерживает.
    #21501
    zakhar81
    У некоторых систем аналогичные сервера до 50 одновременных сокетов у некоторых до 100
    А на сколько портов так можно раскидать?
    #21505
    Канал связи TCP-сервер, который используется с драйвером Modbus Slave, поддерживает несколько подключений. Программных ограничений на количество нет.
    Пробуйте. Присылайте скриншоты и логи в случае вопросов.
    #21509
    @Mikhail о, когда добавили? я вроде пробовал подключаться, не получалось и тогда же как раз писал об этом.
    #21510
    Да, я помню, что мы много обсуждали драйвер Модбас слейв, но детали уже точно не вспомню.
    Сами подключения обеспечиваются каналом связи TCP-сервер, он рассчитан на множественные подключения. Чтобы сказать наверняка, как будет работать драйвер, нужно попробовать и посмотреть по логам.
    #21511
    Ссылки на предыдущие темы:
    ссылка 1
    ссылка 2
    #21512
    У меня два мастера не работало, один был клиент из Zabbix, второй это ModbusDoctor если не ошибаюсь, кто первый встал, того и тапки.
    Это с двух разных ПК к одному порту (502) попытки подключения.
    • Ответ изменён 4 года, 4 месяца назад пользователем manjey73.
    #21517
    А что при этом в журнале линии?
    Когда буду портировать драйвер на 6-ю версию, проверю дополнительно. Желательно обеспечить параллельные подключения к слейву.
    #21519
    В 6-й версии появилась возможность работы с линией из настроек Опроса КП ?
    Этого не хватает, вот сейчас на Beckhoff опять всплывает данная ситуация, сканировать ПЛК на предмет переменных.
    #21522
    zakhar81
    А портов можно несколько использовать и сколько? Кроме 502-го
    #21523
    zakhar81
    Хоть вопрос к этой теме не относится, но все же
    Скажите а не планируется ли переход на WebSocket-сервер, сейчас при установке модуля web станции или сервера требует активации службы IIS зачем то, я читал что в вашей системе апач используется, или это под линукс?
    #21530
    zakhar81
    Если IIS не была включена перед установкой и во время установки это не скажется на работе системы в целом и её компонентов в частности? Ну за исключением самого web модуля/сервера?
    #21532
    Номера портов можно использовать любые незанятые от 1 до 65535.
    Для вопросов, которые относятся к другим темам, создавайте соответствующие темы.
    #21537
    zakhar81
    Прошу прощения за оффтоп, торопился, можете удалить эти сообщения, я не могу, нет инструмента почему то для редактирования/удаления
