Pavel
УчастникСпасибо, заработало)
Pavel
УчастникПодскажите, как.
Pavel
УчастникВ Конфигурации появился, регистрационный ключ действителен. Но всеровно не работает. Активирован в плагинах, но нельзя деактивировать ( пишется плагин деактивирован успешно, но всеровно показывает активность плагина)
Pavel
УчастникРазобрались. Ошибка была в расчетах (поначалу формула высчитывала значение больше единицы, потом число резко упало в 0,000…) и поэтому веб схема отпала.
Pavel
УчастникНичего не устанавливали. Скриншот ошибок: http://www.picshare.ru/view/8225769/
Pavel
УчастникЛог работы сервера:
2017-08-09 10:47:32 <ADS-MONITORING><SYSTEM><ACT> Служба ScadaServerService 5.0.2.0 запущена
2017-08-09 10:47:32 <ADS-MONITORING><SYSTEM><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
2017-08-09 10:47:32 <ADS-MONITORING><SYSTEM><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
2017-08-09 10:47:32 <ADS-MONITORING><SYSTEM><ACT> Входные каналы считаны из базы конфигурации. Количество активных каналов: 163
2017-08-09 10:47:32 <ADS-MONITORING><SYSTEM><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации
2017-08-09 10:47:32 <ADS-MONITORING><SYSTEM><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации
2017-08-09 10:47:32 <ADS-MONITORING><SYSTEM><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации
2017-08-09 10:47:33 <ADS-MONITORING><SYSTEM><ACT> Исходный код формул калькулятора откомпилирован
2017-08-09 10:47:33 <ADS-MONITORING><SYSTEM><ACT> Прослушиватель соединений запущен
2017-08-09 10:47:33 <ADS-MONITORING><SYSTEM><ACT> Запуск работы сервера
2017-08-09 10:47:33 <ADS-MONITORING><SYSTEM><ACT> Текущий срез загружен
2017-08-09 10:47:34 <ADS-MONITORING><SYSTEM><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2017-08-09 10:47:34 <ADS-MONITORING><SYSTEM><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
2017-08-09 10:47:42 <ADS-MONITORING><SYSTEM><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2017-08-09 10:47:42 <ADS-MONITORING><SYSTEM><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
2017-08-09 10:48:00 <ADS-MONITORING><SYSTEM><ACT> Проверка имени и пароля пользователя admin. Результат: верно
2017-08-09 10:48:33 <ADS-MONITORING><SYSTEM><EXC> Ошибка при записи в файл информации о работе приложения: The process cannot access the file ‘C:\SCADA\ScadaServer\Log\ScadaServerSvc.txt’ because it is being used by another process.Pavel
УчастникВсем спасибо, разобрался.
Pavel
УчастникПодскажите пожалуйста, как обновить вебстанцию?
Pavel
УчастникВин ХП
Открыл права к папке, все заработало, но теперь вылетает ошибка в Главное меню — Конфигурации — Гибкий отчет:Ошибка приложения
Произошла ошибка приложения. Если она повторяется часто, обратитесь в службу поддержки, пожалуйста.
Дополнительная информация:
The file ‘/scada/plugins/Registration/Registration.aspx’ does not exist.-
Ответ изменён 9 лет, 8 месяцев назад пользователем
Pavel.
