Не устанавливается плагин Графики про
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Веб Не устанавливается плагин Графики про
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 62 всего)
  • #6989
    Pavel
    Добрый день. Обновил Scada до последней версии и «потерялся» плагин Графики про. Заново скопировал файлы, как в инструкции и в конфигурации на веб странице ничего кроме веб приложения нет. Помогите найти, куда собственно вставить лицензионный ключ и активировать плагин. (Во вкладке Плагины — Установленные если нажать активировать Графики про, выходит ошибка «Ошибка при сохранении настроек веб-приложения: Access to the path ‘C:\SCADA\ScadaWeb\config\WebSettings.xml.bak’ is denied.»)
    #6993
    Нужно активировать плагин, тогда появятся пункты меню.
    Добавьте прав на папку C:\SCADA\ScadaWeb\config (и наверное C:\SCADA\ScadaWeb\log).
    Проще всего добавить полные права пользователю Все, но если хочется по-правильному, то права нужны тому пользователю от имени которого работает пул приложений.
    #7003
    Pavel
    В Конфигурации появился, регистрационный ключ действителен. Но всеровно не работает. Активирован в плагинах, но нельзя деактивировать ( пишется плагин деактивирован успешно, но всеровно показывает активность плагина)
    #7007
    Вы выбрали в общих настройках веб-приложения использовать Графики Про для построения графиков?
    #7012
    Pavel
    Подскажите, как.
    #7013
    OldManSpb
    Главное меню — конфигурация — веб приложение. И внизу выбрать графики про.
    #7014
    Pavel
    Спасибо, заработало)
    #19149
    Anvar
    Здравствуйте. Та же проблема, как добавить прав на попку config? Черех База конфигурации-> Система-> Интерфейс?
    #19150
    Anvar
    Вопрос решен.
    #27868
    Ошибка при загрузке конфигурации: Could not find file ‘/opt/scada/ScadaWeb/config/PlgChartPro.xml
    файл на месте, nginx перегружал.
    #27869
    а, в дистрибутиве файл имеет название PlgChartPro_Config.xml по этому и не находит
    #28214
    Когда мы устанавливаем Графики Про, то можем его выбрать в настройках WEB V6
    Но вот сюда он сам не добавляется при выборе.
      <Plugins>
        <Plugin code="PlgChart" />
        <Plugin code="PlgChartPro" />
        <Plugin code="PlgMain" />
        <Plugin code="PlgScheme" />
        <Plugin code="PlgSchBasicComp" />
        <Plugin code="PlgWebPage" />
      </Plugins>
    И соответственно выдает всплывающее окошко — Подтвердите действие на странице
    • Этот ответ был изменен 1 год назад от manjey73.
    #28219
    Блин, я все по привычки часть руками и руками, оказывается надо была Плагин добавить 🙂
    #28233
    Да, в версии 6 стало проще.
    Файл PlgChartPro_Config.xml — это общая настройка плагина, которая содержит список профилей.
    Файл PlgChartPro.xml — настройки отображения графиков, как и раньше.
    То есть теперь 2 файла нужно скопировать в проект.
    #28984
    immence
    Добрый день )
    А можно пошаговую установку плагина Графики Про ? На версию 6,1
    Запутался уже как подключить, инструкции не работают ((
    • Этот ответ был изменен 9 месяцев, 3 недели назад от immence.
