Не устанавливается плагин
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Не устанавливается плагин
  • #4097
    Pavel
    Во время активации плагина гибких отчетов (или любого другого платного)вылезает ошибка:
    Ошибка при сохранении настроек веб-приложения: Access to the path ‘C:\SCADA\ScadaWeb\config\WebSettings.xml’ is denied.
    Помогите разобраться…
    #4098
    Откройте свойства папки C:\SCADA\ScadaWeb\config\ в проводнике, перейдите на вкладку Безопасность и дайте полные права на папку и вложенные объекты для всех пользователей компьютера.
    При желании можно выполнить более тонкую настройку прав, только для пользователя, от имени которого работает процесс веб-сервера.
    Какая у Вас Windows?
    #4114
    Pavel
    Вин ХП
    Открыл права к папке, все заработало, но теперь вылетает ошибка в Главное меню — Конфигурации — Гибкий отчет:
    Ошибка приложения
    Произошла ошибка приложения. Если она повторяется часто, обратитесь в службу поддержки, пожалуйста.
    Дополнительная информация:
    The file ‘/scada/plugins/Registration/Registration.aspx’ does not exist.
    • Этот ответ был изменен 7 лет, 3 месяца назад от Pavel.
    #4125
    Вероятно, у Вас несколько устаревшая версия Вебстанции. Требуется как минимум 5.0.0.4
    #4133
    Pavel
    Подскажите пожалуйста, как обновить вебстанцию?
    #4135
    Самый простой способ — удалить и поставить заново.
