Lutrix
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 53 всего)
  • Lutrix
    Нажал F12, при работе скриптов возникает внутренняя ошибка сервера (500 — Internal Server Error). Лог привожу ниже:
    GET http://xxx.xxx.xx.xx/Scada/ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt?cnlNums=%20&viewIDs=%20&viewID=2&_=1492159353528 500 (Internal Server Error)
    11:42:33 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ failed: 500 (Internal Server Error)
    GET http://xxx.xxx.xx.xx/Scada/ClientApiSvc.svc/GetEvents?year=2017&month=4&day…&viewIDs=%20&viewID=2&lastCount=100&startEvNum=0&dataAge=0&_=1492159353998 500 (Internal Server Error)
    11:42:34 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetEvents’ failed: 500 (Internal Server Error)
    GET http://xxx.xxx.xx.xx/Scada/ClientApiSvc.svc/GetHourCnlData?year=2017&month=…nlNums=%20&viewIDs=%20&viewID=2&existing=false&dataAge=%20&_=1492159353529 500 (Internal Server Error)
    11:42:34 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetHourCnlData’ failed: 500 (Internal Server Error)
    GET http://xxx.xxx.xx.xx/Scada/ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt?cnlNums=%20&viewIDs=%20&viewID=2&_=1492159353530 500 (Internal Server Error)
    11:42:34 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ failed: 500 (Internal Server Error)
    Lutrix
    тема снята, просто достаточно (uint) перед Val поставить) А я думал, с шаблоном что-то не то)
    Lutrix
    Согласен, не посмотрел что тип double. Его можно как-нибудь в integer преобразовать?
    Высылаю скриншоты шаблона, коммуникатора и администратора
    • Ответ изменён 9 лет, 6 месяцев назад пользователем Lutrix. Причина: не вставилось
    в ответ на: Частота обновления трендов #4314
    Lutrix
    Это было бы просто великолепно)
    Lutrix
    Укажите имя представления в редакторе таблиц или схем, чтобы оно попало в отчёт.
    Спасибо, помогло.
    Lutrix
    И ещё кстати, заметил, что когда генерируешь отчет по всем событиям, repVal=Title правильно функционирует, в отчете первая строчка — Все события, <дата>, а вот когда по представлению, из отчета выкидывается название представления, получается просто , <дата>.
    Скрин прикладываю
    в ответ на: нет графиков #3605
    Lutrix
    а, точно, я про это забыл! Спасибо
    в ответ на: нет графиков #3603
    Lutrix
    Здравствуйте, Михаил! Надеюсь, я Вас ещё не слишком замучил?) Установил Плагин графики Про, активировал, но почему-то ничего не изменилось, ни масштабировать, ни сохранять графики не могу, ни добавлять другие каналы. Скриншот прикладываю
    в ответ на: нет графиков #3596
    Lutrix
    Спасибо большое! Все заработало, хотя я помню, при установке ASP.Net регистрировалось, но видимо криво как-то встало. Сейчас норм! Кстати, с Windows Server 2012 все решилось. Почему-то просто не применилось изменение политики безопасности ко всем, а только к администратору. Может занято чем-то было, не знаю. Сейчас после перезагрузки применил полный доступ ко всем и все заработало. Сейчас проверю как работают плагины гибкого отчета и графиков про, и скорее всего, если проблем не будет, закажем их.
    в ответ на: нет графиков #3592
    Lutrix
    Не отображается схема
    Вот скрин, видно что он постоянно обращается к событиям. Через некоторое время, не найдя их, вываливается на форму ввода логина и пароля.
    в ответ на: нет графиков #3587
    Lutrix
    По windows7
    Компоненты Win7
    По правам, чуть позже — мне надо для этого в другое место идти
    в ответ на: нет графиков #3585
    Lutrix
    Дайте полный доступ на папку C:\SCADA\ScadaWeb\config\ средствами Windows.
    Дал полный доступ для всех, без разницы, не пускает. При том даже если клиент на той же машине запускаю. Наверное есть что-то в настройках Windows server 2012? Может кто-то сталкивался с подобным?
    попробовал перенести SCADA на другой компьютер (мне как раз новый подогнали, с Windows 7). Плагин радостно активировался, но теперь почему-то схема не отображается, хоть Сильверлайт и установил. Пишет «Ошибка при загрузке схемы. Попробуйте перезагрузить схему» и в поле событий «Ошибка при обновлении событий».
    в ответ на: нет графиков #3580
    Lutrix
    Попробую сегодня, спасибо!
    Lutrix
    Ок, спасибо!
    в ответ на: нет графиков #3574
    Lutrix
    Нет, дело не в этом. Попробовал клиент на той же машине запустить, все равно не дает активировать плагин. ОС Windows Server 2012
