Один клик на кнопку — 2 команды ТУ
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Один клик на кнопку — 2 команды ТУ
  • #3571
    Lutrix
    У меня вопрос, а можно ли реализовать как-то запись 2-х команд по нажатию одной кнопки? Я понимаю, что есть множественная команда, но я так понял — это 16-я функция Modbus, где запись регистров идет подряд. А сели регистры расположены не подряд, или надо записать две команды последовательно в один регистр? Такое реализовать возможно?
    #3576
    Это реализуется достаточно легко через Модуль автоматического управления. В модуле добавляется триггер на команду, при сработке которого можно отправить несколько команд.
    #3579
    Lutrix
    Ок, спасибо!
