Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › нет графиков
- В этой теме 45 ответов, 4 участника, последнее обновление 9 лет, 9 месяцев назад сделано
15.11.2016 в 08:57 #3550
EvgenУчастникЗдравствуйте!
Установил новую scada 5, перенес конфигурацию со старой версии но нет графиков, т.е. вообще не открывает страницу с графиками.Я временно вернулся на старый web.
работает норм-
Тема изменена 9 лет, 11 месяцев назад пользователем
Evgen.
15.11.2016 в 14:25 #3554
Нужно перейти в Главное меню > Конфигурация > Веб-приложение в внизу страницы выбрать плагины графиков, команд и квитирования. Наверное, при переносе конфигурации что-то потерялось.
15.11.2016 в 14:37 #3557
LutrixУчастникДобрый день, Михаил. У меня тоже кстати вопрос по плагину графика в пятой версии. у меня он запускается, но почему-то не масштабируется как раньше. Так и должно быть? И ещё, нет поля с кодом для получения ключа на плагин.
15.11.2016 в 14:47 #3559
EvgenУчастникМихаил главное меню в веб приложении вижу захожу туда и там нет >Конфигурации
https://yadi.sk/i/RGVnBQTAyfMrZ15.11.2016 в 16:50 #3560
MikhailМодераторТогда лучше сделать так: скопируйте файл конфигурации из дистрибутива. Если у Вас Сервер не на localhost, то пропишите его вручную. Перелогиньтесь. Затем через веб-форму введите остальные нужные настройки, их не так много.
16.11.2016 в 12:44 #3561
EvgenУчастникЯ и на рабочей версии web приложения и на новой менял файлы конфигурации,
на старой версии графики есть но нет подключить модуль про
на новой версии нет графиков и нет подключить модуль просервер на localhost
16.11.2016 в 15:13 #3563
MikhailМодераторУ меня тоже кстати вопрос по плагину графика в пятой версии. у меня он запускается, но почему-то не масштабируется как раньше.
В архиве плагина есть инструкция по установке выполните её по шагам. Желательно скачать плагин заново, т.к. инструкция была обновлена.
16.11.2016 в 15:16 #3564
MikhailМодераторEvgen, проверьте, пожалуйста:
1. Лежат ли у Вас в папке C:\SCADA\ScadaWeb\bin библиотеки
PlgChart.dll
PlgChartCommon.dll
PlgChartPro.dll
PlgConfig.dll2. Указаны ли в C:\SCADA\ScadaWeb5\config\WebSettings.xml
Plugin fileName=»PlgChart.dll»
Plugin fileName=»PlgChartPro.dll»
Plugin fileName=»PlgConfig.dll»17.11.2016 в 09:25 #3568
EvgenУчастникНажимаю на таблице что бы отобразить графики страница обновляется
на схеме ни чего не происходитhttps://yadi.sk/i/dgphH7ssyowo6
https://yadi.sk/i/KXjtdxFTyownsпробовал в 5 версии
в 4.5.7 графики есть но за сутки нет выбора периода и нет списка графиков17.11.2016 в 09:49 #3569
MikhailМодераторНа скриншотах нормально.
Посмотрите в консоле браузера (F12), что пишется в момент попытки открыть график.
Также проверьте лог веб-приложения после перезапуска пула приложений.17.11.2016 в 11:04 #3570
LutrixУчастникВ архиве плагина есть инструкция по установке выполните её по шагам. Желательно скачать плагин заново, т.к. инструкция была обновлена.
А где можно скачать архив стандартного плагина с инструкцией? Я на сайте видел только плагин Графики про для 5-й версии.
17.11.2016 в 13:50 #3573
LutrixУчастникКстати, я попробовал скачать и установить плагин Графики Про, но при попытке активировать плагин браузер мне выдал сообщение «Ошибка при сохранении настроек Веб-приложения: Отказано в доступе по пути «C:\SCADA\ScadaWeb\config\WebSettings.xml»» Решил попробовать с плагином гибких отчетов, то же самое. Это потому что клиент и сервер на разных машинах?
17.11.2016 в 14:00 #3574
LutrixУчастникНет, дело не в этом. Попробовал клиент на той же машине запустить, все равно не дает активировать плагин. ОС Windows Server 2012
17.11.2016 в 16:44 #3577
MikhailМодераторДайте полный доступ на папку C:\SCADA\ScadaWeb\config\ средствами Windows. Проще всего дать доступ для всех пользователей, но достаточно тому пользователю, от имени которого работает пул приложений IIS (пользователь указан в записях лога веб приложения).
Ответ изменён 9 лет, 11 месяцев назад пользователем
18.11.2016 в 08:05 #3580
LutrixУчастникПопробую сегодня, спасибо!
