Как отредактировать шаблон отчета по событиям?
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Как отредактировать шаблон отчета по событиям?
  • #3614
    Lutrix
    Столкнулся с такой проблемой, заказчик хочет переименовать колонки в отчете по событиям, но при этом конечно же не вручную), и добавить ещё одну колонку — Комментарий.
    Нашел файл шаблона EventsRep.xml. Сначала хотел просто добавить колонку и просто по-русски обозвать железно как надо, конечно же ругаться стал на кириллицу. Нашел языковой файл PlgTable.ru-RU.xml. Сделал все как положено, DevCol, CnlCol и TextCol обозвал как хочет заказчик, все получилось.
    А вот для Комментария добавил в PlgTable.ru-RU.xml фразу CommCol, присвоил ей значение «Комментарий» и прописал в EventsRep.xml новую колонку с repVal=CommCol. Но ничего не вышло, просто добавилась колонка с названием repVal=CommCol, хотя столбец должен был обозваться Комментарием.
    Конечно проблему я решил, добавив кодировку utf-8 в шаблон, и просто добавив колонку Комментарий, но хотелось бы узнать откуда берется значение repVal, и что я сделал не так?
    #3616
    Lutrix
    И ещё кстати, заметил, что когда генерируешь отчет по всем событиям, repVal=Title правильно функционирует, в отчете первая строчка — Все события, <дата>, а вот когда по представлению, из отчета выкидывается название представления, получается просто , <дата>.
    Скрин прикладываю
    #3622
    Имена колонок берутся из файлов локализации. В данном случае C:\SCADA\ScadaWeb\plugins\Table\lang\*.xml
    Новую колонку добавить можно в шаблон, но она будет просто статической.
    #3623
    Укажите имя представления в редакторе таблиц или схем, чтобы оно попало в отчёт.
    #3626
    Lutrix
    Спасибо, помогло.
    #8672
    hizkiyau
    Подскажите как и где изменить,
    Что бы в минутном отчете
    Отображались не номера каналов,
    (Канал 1, канал 2..,),
    А имена каналов?
    #8674
    Минутный отчёт жестко прописан. Только если исходные коды модуля изменить.
