baur
Просмотр 15 сообщений - с 121 по 135 (из 522 всего)
  • baur
    Спасибо, формулу перепишем
    baur
    Спасибо, сработала
    опрос идет без сбоя, там как раз и не требуется частый опрос
    baur
    галочка Оставаться на связи не помогло
    таймаут и пауза стандартно 1000,250
    попробую 5000, 1000
    baur
    Перезапуск лини помогает, пока галочку Оставаться на связи убрал, буду наблюдать
    baur
    Rapid SCADA 5.8.4
    ModbusTCP — можно сказать 90% случае нормально работает, но время от времени на час или на два вот так зависает
    Линия 17 "Boxray"
    Состояние : цикл работы
    Действие  : 25.08.2022 10:59:37 Сеанс связи с КП 72 "Boxray"
    Канал связи
    Тип: TcpClient
    Пользовательские параметры
    TransMode = TCP
    Общие свойства
    Modbus.Templates = Dictionary of 1 templates
    Активные КП
    1. КП 72 "Boxray" : ошибка
    Некорректные данные MBAP Header!
    2022-08-25 10:35:53 Отключение от 10.xx.xx.xxx
    2022-08-25 10:35:53 Установка TCP-соединения с 10.xx.xx.xxx:502
    2022-08-25 10:35:53 Сеанс связи с КП 72 "Boxray_NOF", тип: KpModbus, адрес: 1, позывной: 10.xx.xx.xxx
    Запрос значений группы элементов "1. Хвост"
    Отправка (12): 4E 09 00 00 00 06 01 04 1B DA 00 08
    Приём (0/7):
    Ошибка связи!
    Отправка (12): 4E 0A 00 00 00 06 01 04 1B DA 00 08
    Приём (7/7): 4E 09 00 00 00 13 01
    Отправка (12): 4E 0B 00 00 00 06 01 04 1B DA 00 08
    Приём (7/7): 04 10 25 6B 03 EF 00
    2022-08-25 10:35:55 Отключение от 10.xx.xx.xxx
    2022-08-25 10:35:55 Установка TCP-соединения с 10.xx.xx.xxx:502
    2022-08-25 10:35:55 Сеанс связи с КП 72 "Boxray_NOF", тип: KpModbus, адрес: 1, позывной: 10.xx.xx.xxx
    Отправка (12): 4E 0C 00 00 00 06 01 04 1B DA 00 08
    Приём (0/7):
    Ошибка связи!
    Отправка (12): 4E 0D 00 00 00 06 01 04 1B DA 00 08
    Приём (7/7): 4E 0C 00 00 00 13 01
    Отправка (12): 4E 0E 00 00 00 06 01 04 1B DA 00 08
    2022-08-25 10:35:57 Отключение от 10.xx.xx.xxx
    При этом пишет Ошибка связи! хотя в этот момент IP пингуется, порт доступен по Telnet
    baur
    канал 125 это расчетный
    ((Val(111)-Val(103))/(Val(119)-Val(103)))*(Val(119)/Val(111))*100
    как я понял надо исключить ситуацию divide by zero?
    baur
    Нашел вот такай кусок, это влияет?
    Parse error on line 1:
    ...{"CnlNum":125,"Val":-Infinity,"Stat":1,"
    Expecting 'STRING', 'NUMBER', 'NULL', 'TRUE', 'FALSE', '{', '[', got 'undefined'
    baur
    формат не читабельный, отправил в почту
    baur
    Можете дать точное описание флага усреднения?
    Как я понял, если галочка включена:
    — в минутный архив попадает Avg всех значении за минуту (часовой архив не важно)
    — а для текущего будет показана текущая значение из датчика (в схеме)
    Если это не так, как я могу добиться того же эффекта, который я описал выше с помощью этих формул?
    вот так TimeAvg(60, 60); AvgStat()?
    допускаю в минуту больше 60 значении не будет
    /// This means that the input channel value is the average over the last 60 seconds and includes max. 60 last values.
    baur
    Жаль. Тогда используйте 2-й способ на основе промежуточной страницы.
    к сожалению домены разные
    Оказывается в компоненте фрейм канал не указывается, там даже нельзя попробовать вариант 1
    baur
    showDashboard() тоже пробовал
    baur
    <Option name="ScaleType" value="FitScreen" />
    В текущей версии схем можно задать параметр,
    который определяет масштаб схемы по умолчанию.
    Пример конфигурации.
    помогло, это устраивает в этом проекте. В будущем было бы хорошо, если это был в виде опции или по умолчанию для дашборд.
    Скрыть кнопку не получается, никак не удается пристроить скрипт:
    <script type="text/javascript">
       const divToolbar = document.getElementById("divToolbar");
       divToolbar.style.display = "none";
    </script>
    в консоли работает
    baur
    http://mylink/cnl={0}
    Сработает значение того канала, который указан в шаблоне, а значение канала который передан через Binding игнорируется
    baur
    или надо подвешать события этой кнопки при загрузке страницы только потом скрыть кнопки, но это уже костыль на костыле (((
    baur
    Как высинился нельзя скрыть кнопки масштабирование, так как при первом запуске появляется скроллы, их надо скрыть через кнопку «По размеру окна» и обновить страницу, чтобы воздействовать на остальные, только потом в следующем запуске появляется уже подогнанном варианте (если открыть с тем же браузером)
    Получается, по хорошему схемы по умолчанию должны быть подогнаны по размеру окна если они внутри дашборда, только потом можно скрыть кнопки
