Флаг Усреднение для входных каналов
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Флаг Усреднение для входных каналов
  • #16303
    vg
    Здравствуйте, протестировал этот способ усреднения для минутных интервалов. На форуме прочитал, что эта функция работает и для часовых интервалов.
    1) То есть 59 раз за час на графике будет отображено усреднение за минуту, а в 60-й раз часовое усреднение?
    2) Чтобы использовать усреднённые таким способом данные мне нужно забирать их из архива? Непосредственно в канале отображаются данные с измерительного устройства.
    3) При тестировании минутных интервалов пробовал использовать следующий подход:
    Создал канал типа телеизмерение, отображающий данные с устройства (Канал 1).
    Создал канал типа дорасчётный ТИ (Канал 2), в котором использовал формулу Val(номер Канала 1). Также установил для Канала 2 флаг «Усреднение».
    Результаты на графике идентичны. Видимо что то сделал не правильно. Что?
    Скриншот результатов:
    https://pastenow.ru/77fbcde69fa0aae6a7bb862d165ae08b
    Красная линия — Канал 1;
    Синия линия — Канал 2.
    #16304
    1) Нет, в 60-ый раз будет отображено среднее за минуту. Часовые значения на графиках не отображаются.
    2) как вариант, да.
    3) проверьте настройки, по идее если данные меняются несколько раз в минуту, они должны быть разные. Я вроде этот момент как-то проверял.
    #16305
    vg
    Честно говоря без понятия почему с этими настройками не работает:
    101-й канал в отдельности усредняется. А если хочу усреднить дорасчётный (115), то уже не усредняется).
    https://pastenow.ru/8a563f660ed25c03238ceff6eaca5643
    Канал 101 — получает данные с устройства.
    Канал 115 — должен усреднять поучаемые данные с канала 101.
    Возможно дорасчётный просто нельзя усреднить таким способом и нужно использовать формулы?
    #16306
    Да так не пойдет. 105 по формуле при закрытии минуты получает значение из 101, а тот не усредняется.
    #16307
    vg
    Понятно, спасибо за объяснение.
    #16315
    Для усреднения лучше использовать эти формулы. Флаг из таблицы входных каналов в будущем будет убран, т.к. существует множество расчётов среднего, одним флагом тут не обойтись.
    #24507
    baur
    Можете дать точное описание флага усреднения?
    Как я понял, если галочка включена:
    — в минутный архив попадает Avg всех значении за минуту (часовой архив не важно)
    — а для текущего будет показана текущая значение из датчика (в схеме)
    Если это не так, как я могу добиться того же эффекта, который я описал выше с помощью этих формул?
    вот так TimeAvg(60, 60); AvgStat()?
    допускаю в минуту больше 60 значении не будет
    /// This means that the input channel value is the average over the last 60 seconds and includes max. 60 last values.
    #24509
    Вы всё правильно описали про работу галочки. Формулы по ссылке рассчитывают скользящее среднее, а галочка рассчитывает среднее за фиксированный период. В расчёт скользящего справа добавляются новые значения, а слева убираются.
    В текущем срезе в любом случае показывается мгновенное значение без усреднения.
    Но есть один нюанс — в Rapid SCADA 6 галочка усреднения удалена и нужно будет пользоваться формулами. Поэтому я бы рекомендовал уже сейчас добиться нужной работы по формулам, если возможно.
    #44442
    baur
    Как можно чтобы в минутный архив попал avg(), какую формулу применить?
    #44444
    Чтобы среднее значение попало в архив, нужно создать соответствующий канал для вычисления среднего. Используйте формулы, ссылка на которые дана выше.
