Такая ошибка возникает, если значение ячейки содержит некий символ, который не допустим для передачи в формате JSON.
Что можно сделать:
На закладке Сеть в инструментах браузера найти запрос часовых данных и скопировать ответ на него в формате JSON. Затем JSON вставить в парсер, например, https://jsonformatter.curiousconcept.com/ , чтобы найти какое место вызывает ошибку. Дальнейшее действие в зависимости от того, что за символ будет найден.
В таком случае методом исключения из табличного представления найдите тот входной канал, на котором возникает ошибка.
Либо нужно заменить все \" на "
Техническая поддержка по емаил не входит в бесплатную поддержку.
Верно, проблема в -Infinity. Скорее всего, деление на 0.
Я бы рекомендовал вынести расчёт в отдельную функцию, чтобы удобнее было добавить проверки и исключить деление на 0.
