baur
Просмотр 15 сообщений - с 271 по 285 (из 522 всего)
  • в ответ на: Embed Grafana: Refused to display URL in a frame … #12319
    baur
    a тестовых или ограниченных тарифов для Grafana нет?
    не думаю, лицензия Apache 2.0 Licence (Commerical use)
    Я так понимаю это платная облачная система мониторинга и контроля, что то вроде Scada Bar
    мы подняли у себя локально, причем Windows Server
    насчет настроек для embed
    https://stackoverflow.com/a/51173858
    https://grafana.com/docs/installation/configuration/#allow-embedding
    [security]
    allow_embedding = true
    [auth.anonymous]
    # enable anonymous access
    enabled = true
    org_name = org_name
    org_role = Viewer
    • Ответ изменён 7 лет, 1 месяц назад пользователем baur.
    в ответ на: Embed Grafana: Refused to display URL in a frame … #12311
    baur
    Но я спрашивал как победили запрет на открытие стороннего ресурса во фрейме?
    Это ограничение Grafana, а так любой фрейм даже любая веб страница открывается без проблем. Как победить Grafana уже писал …
    в ответ на: Embed Grafana: Refused to display URL in a frame … #12310
    baur
    Это плохо, что через анонимный доступ, но по другому никак. Думаю получится если прогнать IIS, надо попробовать
    в ответ на: Embed Grafana: Refused to display URL in a frame … #12309
    baur
    Notice This sharing require either anonymous access
    Надо убрать авторизацию, тогда получится, это делается через конфиг файл
    в ответ на: Embed Grafana: Refused to display URL in a frame … #12307
    baur
    Можно подробнее? Какое-то дополнение для браузера или настройка?
    Grafana это система для аналитики, визуализации тут мы пытаемся внедрить это в RapidSCADA
    в ответ на: Embed Grafana: Refused to display URL in a frame … #12303
    baur
    Получился
    Embed Panel
    You can embed a panel using an iframe on another web site. This tab will show you the html that you need to use.
    Notice This sharing require either anonymous access or setting cookie_samesite to none
    в ответ на: Новая Rapid SCADA 5.7.0 Beta #12207
    baur
    Да просто любое имя не вписывать а откуда то скопировать.
    Я формулы все скопировал из 5.6.1 с именами, вот при копировании имени оно дважды появляется.
    да, есть такое, я списывал это на ОС ..
    в ответ на: Ключ уникальности #12139
    baur
    Если со счётчиков выкачиваются архивы, то доставка гарантированная
    существующие драйверы по счетчикам (меркурий, энергомер …) поддерживает эту функцию?
    сам еще не пробовал. Скоро начинается это тема, поэтому готовимся
    в ответ на: Ключ уникальности #12136
    baur
    Для коммерческого учёта также возникает вопрос сертификации системы учёта
    для технического учета тоже важно, даже важнее чем коммерческий учет. Потому что данные нужны за каждый час чтобы сопоставить другими данными как переработка руды и т.д.
    тут существующие драйверы по счетчикам (меркурий, энергомер …) поддерживает эту функцию, сам еще не пробовал. Скоро начинается это тема, поэтому готовимся
    в ответ на: Дэшборд: вывод ElasticReport #12126
    baur
    Формулу пропишите, Cnl>Val()?Cnl:Val()
    Ну или Val(n) если не во входном канале, а в расчетном
    спасибо
    в ответ на: Ключ уникальности #12117
    baur
    есть планы относительно системы гарантированной доставки данных между коммуникатор и сервер ? Это важно при опросе счетчиков АСКУЭ (коммерческий учет)
    в ответ на: Дэшборд: вывод ElasticReport #12115
    baur
    создать входные каналы, которые будут брать максимум за час
    нам интересен этот вариант, как это реализуется? мы хотим использовать
    ElasticReport, но нам мешает именно этот момент. Никого не устраивает пустые значения …
    • Ответ изменён 7 лет, 2 месяца назад пользователем baur.
    в ответ на: Возможности ScadaAgent #12029
    baur
    Администраторе достаточно создать один проект на множество взаимосвязанных экземпляров Rapid SCADA
    это понятно, но можно было бы отключить галочки и кнопки исходя из типа экземпляра. Например, зачем передавать интерфейс для экземпляра коммуникатор, если это экземпляр коммуникатора то передавать только BaseDAT\user.dat из конфигурации и т.д.
    в ответ на: месячный график #11994
    baur
    в ответ на: Возможности ScadaAgent #11989
    baur
    почему не открывается интерфейс ScadaComm на удаленном сервере, как будем навастривать OPC? придется установить ScadaAdmin?
