Привет всем ещё раз. есть график показаний в веб станции. я могу посмотреть график каждого дня и распечатать.
Вопрос: Подскажите, как мне распечатать график показаний за месяц на одном листе?
подскажи пож., что за «коды компьютера» просят при покупке плагина?
хде их взять?
потом нажал «активировать плагин» в веб станции и мне вот это вылезло : Ошибка при сохранении настроек веб-приложения: Access to the path ‘C:\Program Files (x86)\SCADA\ScadaWeb\config\WebSettings.xml.bak’ is denied.
Этот ответ был изменен 4 года, 11 месяцев назад от Василий.
Хм, как ни Винде доступ поменять не помню. Такой ошибки не возникает если бы поставить просто в папку SCADA, а не в Program Files. Это связано с безопасностью Винды. Надо чтобы вы были владельцем папки или имели в ней права чтения и записи.
На Винде код Компьютера для плагина в Web морде при регистрации должен быть.
Главное Меню — Регистрация (после активации вероятно) Там же можно и демо ключ запросить и ввести
Нужен доступ на папку config тому пользователю, от имени которого работает пул приложений IIS. Возможно это DefaultAppPool
И на папку log тоже желательно дать доступ.
