Embed Grafana: Refused to display URL in a frame …
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Embed Grafana: Refused to display URL in a frame …
  • #12288
    baur
    При попытке внедрить ссылку Grafana http://server:3000/dashboard/snapshot/M7rrTfz62cV9adNVAQ5873ct2b3gJDFr?orgId=1&kiosk
    выдает ошибку
    Refused to display ‘http://server:3000/dashboard/snapshot/M7rrTfz62cV9adNVAQ5873ct2b3gJDFr?orgId=1&kiosk’ in a frame because it set ‘X-Frame-Options’ to ‘deny
    SCADA 5.7.0 Beta
    • Тема изменена 7 лет, 1 месяц назад пользователем baur.
    #12295
    Судя по всему, это защита Графаны — не хочет отображаться во фрейме. Поищите, как её отключить.
    #12303
    baur
    Получился
    Embed Panel
    You can embed a panel using an iframe on another web site. This tab will show you the html that you need to use.
    Notice This sharing require either anonymous access or setting cookie_samesite to none
    #12305
    Можно подробнее? Какое-то дополнение для браузера или настройка?
    #12307
    baur
    Grafana это система для аналитики, визуализации тут мы пытаемся внедрить это в RapidSCADA
    #12308
    Классно! Расскажете потом, если получится?
    Но я спрашивал как победили запрет на открытие стороннего ресурса во фрейме?
    #12309
    baur
    Надо убрать авторизацию, тогда получится, это делается через конфиг файл
    #12310
    baur
    Это плохо, что через анонимный доступ, но по другому никак. Думаю получится если прогнать IIS, надо попробовать
    #12311
    baur
    Это ограничение Grafana, а так любой фрейм даже любая веб страница открывается без проблем. Как победить Grafana уже писал …
    #12312
    Спасибо, посмотрим. Да это ограничения сторонних ресурсов. У меня с одним таким тоже проблема. Дельного решения в интернете не нашел.
    #12316
    Taw
    А тестовых или ограниченных тарифов для Grafana нет? Я так понимаю это платная облачная система мониторинга и контроля, что то вроде Scada Bar.
    #12317
    Taw
    Оказывается есть бесплатный сервис — Free for 1 User, up to 5 dashboards.
    #12319
    baur
    a тестовых или ограниченных тарифов для Grafana нет?
    не думаю, лицензия Apache 2.0 Licence (Commerical use)
    мы подняли у себя локально, причем Windows Server
    насчет настроек для embed
    https://stackoverflow.com/a/51173858
    https://grafana.com/docs/installation/configuration/#allow-embedding
    [security]
    allow_embedding = true
    [auth.anonymous]
    # enable anonymous access
    enabled = true
    org_name = org_name
    org_role = Viewer
    • Ответ изменён 7 лет, 1 месяц назад пользователем baur.
