baur
Просмотр 15 сообщений - с 211 по 225 (из 522 всего)
  • в ответ на: RapidScada OPC DA Server #13676
    baur
    Отлично, будем тестировать …
    baur
    у меня тоже самое, потом просто подставил запрос из консоли /networks/ как есть
    в ответ на: Rapid SCADA: HTTP API + JavaScript #13549
    baur
    как передается массив? у меня ошибка Query parameter is not array of integers
    в ответ на: Rapid SCADA: HTTP API + JavaScript #13548
    baur
    минутные данные не предусмотрены по API?
    в ответ на: Rapid SCADA: HTTP API + JavaScript #13543
    baur
    Спасибо!
    в ответ на: Rapid SCADA: HTTP API + JavaScript #13537
    baur
    в ответ на: Rapid SCADA: HTTP API + JavaScript #13536
    baur
    Вроде нашел
    в ответ на: Rapid SCADA: HTTP API + JavaScript #13535
    baur
    хотя бы спецификация
    в ответ на: Rapid SCADA: HTTP API + JavaScript #13534
    baur
    самый базовый пример, который получает текущие значение канала и архивные значения
    в ответ на: Rapid SCADA: HTTP API + JavaScript #13533
    baur
    по ключевой фразе rest ничего не нашел кроме этого, там рекомендация использовать REST API и JavaScript
    есть пример?
    baur
    можно ли получить коды ошибок
    потом у самого драйвера есть Код ошибки
    | 70 | Код ошибки: | 0,000 | 1 |
    покажите по нему все возможные значения, например как я понял 70 — Нет ответа от прибора
    в ответ на: Входные каналы: Стоп лист #13450
    baur
    В любом случае мы не можем держать центральный репозиторий, системы будет автономные.
    Кстати, надо чтобы шлюз мог отправить данные на разные серверы
    в ответ на: Входные каналы: Стоп лист #13449
    baur
    Это отчаянная попытка не пересекаться с дочками. В идеале хотел поднять центральный сервер куда будет стекаться сигналы от разных систем через шлюз. Но похоже это (стоп лист) тоже не вариант
    в ответ на: RpaidSCADA: Диагностика #13427
    baur
    Особенно актуально список каналов со статусом параметр недостоверен
    baur
    Padding и Margin заменяются установкой размера текста вручную и выравниванием по центру по вертикали и горизонтали.
    не смог добиться этого эффекта, в любом случае граница впритык к тексту
    Цвет границе при статусе тоже есть
    если указать цвет границы как статус, то теряется возможность задавать произвольный цвет границы. Я бы хотел указать любой цвет границы, но чтобы менялся только в определенным статусе. Текущая карта цвета по статусам не подходить при использовании темных тем.
