— Список входных каналов с определенным статусом, например: 5-Параметр недостоверен
Этот пункт относительно просто реализуется. Может быть реализован на заказ.
— КП которые не отвечает (нет связи).
Можно сделать самим — завести дорасчётные входные каналы для каждого КП. Проверять, если любой канал для этого КП имеет статус 5, то соответственно изменять дорасчётный канал. Создать табличку со статусами КП.
— Коммуникаторы которые пересилит передать данные к серверу
В целом покрывается предыдущим пунктом. Если реализовывать в чистом виде контроль подключенных клиентов, то потребуется доработка комплекса.
— Ошибка экспорта данных к БД
При доработке модуля экспорта на заказ можно предусмотреть эту функцию. Записал в пожелания.
