Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Rapid SCADA: HTTP API + JavaScript
- В этой теме 22 ответа, 6 участников, последнее обновление 5 лет, 2 месяца назад сделано
get_on_top.
04.09.2019 в 10:04 #13531
baurУчастникМожно ли взаимодействовать с Rapid SCADA, есть ли какой нибудь API, чтобы я мог получить данные через JavaScript причем без asp.net
04.09.2019 в 10:40 #13532
TawУчастникRest API, что-то наподобие этого, через http запрос Михаил пояснял как делать в html страницах для Web станции (без Asp.net). Поищите на форуме или спросите Михаила, это работает.
04.09.2019 в 12:40 #13533
baurУчастникпо ключевой фразе rest ничего не нашел кроме этого, там рекомендация использовать REST API и JavaScript
есть пример?
04.09.2019 в 13:44 #13534
baurУчастниксамый базовый пример, который получает текущие значение канала и архивные значения
04.09.2019 в 15:50 #13535
baurУчастникхотя бы спецификация
04.09.2019 в 16:25 #1353604.09.2019 в 17:01 #1353704.09.2019 в 17:20 #13539
MikhailМодераторВ clientapi.js есть примеры HTTP-запросов для получения данных. Сам clientapi.js является обёрткой для вызова этих запросов.
04.09.2019 в 19:22 #13543
baurУчастникСпасибо!
05.09.2019 в 05:09 #13548
baurУчастникминутные данные не предусмотрены по API?
05.09.2019 в 06:28 #13549
baurУчастниккак передается массив? у меня ошибка Query parameter is not array of integers
05.09.2019 в 15:39 #13553
MikhailМодераторЧисла через запятую.
Нажмите в браузере F12, когда открыта таблица или схема. Перейдите на закладку Сеть. Вы увидите эти запросы вживую.03.08.2020 в 20:02 #16831get_on_top
Участникдобрый вечер. подскажите что это за переменная передается? вроде как timestamp в unixtime но цифр больше
можно ли передавать обычный unixtime?04.08.2020 в 17:21 #16851
Это jquery автоматически добавляет произвольное число, чтобы запросы не кэшировались браузером. В принципе можно вообще без этого параметра.01.04.2021 в 14:48 #18985
evgУчастникДобрый день, а подскажите пожалуйста по подробнее, как можно вывести данные скады на html страницу? С api и js не особо знаком, код глазами пролестал, но непонятно как взаимодействовать со скриптом clientapi.js Самой версткой (html+css) владею на приличном уровне. Вот к примеру, я создал элемент <p class=vda1></p> как мне вывести туда значение входного канала 100?
И 2-й вопрос мне нужно, реализовать возможность как в дефолтных таблицах выберать число за которое мне нужно увидеть данные входных каналов — в теории это же можно реализовать к примеру взяв фрагмент кода из дефолтных таблиц?
— Если в качестве примера рассматривать сами дефолтные таблицы, то там, помимо jquery.js, utils.js, ajaxqueue.js я вижу ещё и скрипт table.js который взаимодействует с элементами веб-страницы, т.е. выходит мне так же для взаимодействия нужно будет писать свой скрипт? А clientapi это как своего рода библиотека получается?
— И 3-й вопрос, возможно есть способ в Схемы — добавить возможность выставить дату/время, за которую нужно показать данные входных каналов? А по дефолту, чтобы отображались текущие данные. Возможно в будущем, планируется что-то такое ввести? Подобное дополнение было бы весьма кстати. -
