Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › ScadaSchemeEditor: Text — дополнительные свойства
- В этой теме 7 ответов, 3 участника, последнее обновление 4 года, 7 месяцев назад сделано Mikhail.
27.08.2019 в 07:34 #13421baurУчастник
В компоненты надпись не хватает дополнительных свойств как:
Граница
— Толщина
— Padding относительно текста
— Margin относительно текста
— Цвет границы при определенным статусе
— Blink при определенным статусе27.08.2019 в 08:04 #13423RomirosУчастникТолщина есть
Padding и Margin заменяются установкой размера текста вручную и выравниванием по центру по вертикали и горизонтали.
Цвет границе при статусе тоже есть.
Насчёт мерцания согласен, было бы неплохо вообще свойству цвет добавить атрибут мигание для всех компонентов.27.08.2019 в 08:17 #13425baurУчастникPadding и Margin заменяются установкой размера текста вручную и выравниванием по центру по вертикали и горизонтали.
не смог добиться этого эффекта, в любом случае граница впритык к тексту
если указать цвет границы как статус, то теряется возможность задавать произвольный цвет границы. Я бы хотел указать любой цвет границы, но чтобы менялся только в определенным статусе. Текущая карта цвета по статусам не подходить при использовании темных тем.
27.08.2019 в 08:48 #13428RomirosУчастникне смог добиться этого эффекта, в любом случае граница впритык к тексту
Уберите авторазмер и задайте необходимый, у Вас надпись может быть как угодно далеко от границы.
Здесь не хватает более сложных правил определения индикации значения. Думаю это потребует больших объемов доработки.
Насчёт темной темы тоже согласен, очень хочется. На какой-то из версий я менял все css в ScadaWeb, но это неудобно. В идеале хотелось бы иметь возможность подключать файл с темой глобально.27.08.2019 в 18:05 #13439MikhailМодераторне смог добиться этого эффекта, в любом случае граница впритык к тексту
Поставить Авто размер — Нет, задать размеры текста и выравнивание по центру.
Padding бы не помешал.
Margin определяет отступы от соседних компонентов, что имеет смысл, когда компоненты имеют «плавающую» верстку.
Мигание — самая нестандартная вещь здесь, надо подумать, как реализовать.28.08.2019 в 07:06 #13446RomirosУчастникМигание — самая нестандартная вещь здесь, надо подумать, как реализовать.
css анимация не позволяет это?
Мигающий цвет очень удобно использовать для подсветки аварий, такие точки лучше видны на схемах. А также мы используем для индикации переходных состояний объекта из одного режима в другой.
28.08.2019 в 18:13 #13458MikhailМодераторБезусловно, мигание очень наглядно.
Как вариант реализации — давно хотелось бы сделать возможность привязать любое свойство компонента схемы к произвольному входному каналу. Так вот, если привязать цвет к входному каналу, то можно было бы сделать не просто мигание, а даже переливы цвета )) Подобная привязка позволила бы реализовать движение и другие интересные эффекты.
28.08.2019 в 18:13 #13459MikhailМодераторcss анимация не позволяет это?
