baurУчастникМожно было бы написать свой парсер и положить данные в СУБД, затем через модуль импорта RS создать канал. Но вопрос: модуль импорта учитывает «datetime» из БД?
baurУчастникХорошо ждем релиза
baurУчастникмодуль экспорта не восстанавливает соединение с ней
Да, случай с логом именно так, связь уже восстановился но модуль нет, начал работать только после перезапуска
По крайней мере ситуация выглядела так, специально не проверил статус, а надо было все фиксировать …
Но откат назад по времени это точно есть
baurУчастникНо реальные клиенты были только mssql поэтому не могу точно сказать как повел себя postgres, но по логу оба пишет
2026-08-18 02:21:06 Outdated historical data removed from the queue
После этого данные в данные в mssql пришли только после перезагрузки модуля хотя сеть был восстановлен до этого
baurУчастникиз лога видно экспорт оба бд остановились одновременно
Postgres mssql
baurУчастникдумаю для симуляции надо надолго остановить базу на действующий экспорт
baurУчастникСервак уходит в стоп, пока вы руками его не запустите?
не сервер а экспорт данных для не доступной базы, долго пинает потом остановится, как понял доступные базы работали, экспорт данных шел
baurУчастникдоступные базы работали
baurУчастникСпасибо!
Данные начали поступать, но к машине нет нету доступа, так и не разобрался в причине скорее сам дальний коммуникатор завись или еще что-то …
Надо было в таблице добавить еще 1 колонку created_at чтобы узнать когда данные начали поступать.
Хорошо, что ошибки почти всегда оказываются где-то снаружи, а не в самой системе.Экспортировано — больше 0, значит шлëт
Это были данные с основного коммуникатора, они изначально шли без проблем
baurУчастникСостояние экспортёра -------------------- Наименование : [9] asutpdb_RapidScada Сервер БД : *********** Соединение : норма Текущие данные -------------- Состояние : норма В очереди : 0 из 1000 Экспортировано : 617706 Пропущено : 0 Исторические данные ------------------- Состояние : норма В очереди : 0 из 1000 Экспортировано : 478 Пропущено : 0 События ------- Состояние : отключено Квитирование событий -------------------- Состояние : отключено Команды ------- Состояние : отключено Репликация архива ----------------- Готовность : да Задач в очереди : 0 из 10 Задача : Авто репликация Состояние : норма Позиция : 12.08.2026 15:22:00 Индекс архива : 0 Индекс группы : 02026-08-11 14:42:46 Экспортёр "[9] asutpdb_RapidScada" запущен 2026-08-12 07:24:49 Экспортёр "[9] asutpdb_RapidScada" остановлен -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 2026-08-12 07:24:57 Экспортёр "[9] asutpdb_RapidScada" запущенЛоги ничего не выдает
Данные с коммуникатора рядом с сервером передается а данные с удаленного коммуникатора игнорируется
baurУчастникМожно ли использовать 1 линию связи по mqtt на разных экземплярах коммуникатора или желательно создавать новую для другого коммуникатора.
baurУчастникДобрый день,
Данные с экземпляра Default экспортируется, но данные с другого экземпляра где настроен только Коммуникатор не идет в БД. Хотя второй коммуникатор настроен на тот же экземпляр сервер Default
baurУчастникRapid SCADA 6 галочка усреднения удалена и нужно будет пользоваться формулами
Как можно чтобы в минутный архив попал avg(), какую формулу применить?
baurУчастникПодскажите, пожалуйста, это исправление входит в релиз Rapid SCADA 6.4.7?
Не открывается ссылка на документацию
baurУчастникпо новому движку кардинальых изменений не будет? уже можно переходить в продакшен схемах?
