Драйвер для ASCII через RS-232 / MOXA
Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Драйвер для ASCII через RS-232 / MOXA
  • #45035
    baur
    Коллеги, добрый день.
    Подскажите, есть ли у кого-нибудь наработки или готовый драйвер для приема и разбора текстового ASCII-потока?
    Данные идут постоянно через последовательный интерфейс, выведенный в сеть через MOXA.
    Пример потока:
    Any key for menu 13:59:47 Mon 21/09/2026 IPC-14-SC    Precision Weighing System
    77.0t/hr     3609943.0t  ZeroTrack  ON
    0.75m/sec    8176681660.0tonnes
    Any key for menu 13:59:48 Mon 21/09/2026 IPC-14-SC    Precision Weighing System
    Нужно из этого потока получать отдельные значения:
    * производительность: 77.0 т/ч
    * текущий счетчик: 3609943.0 т
    * ZeroTrack: ON —тут наверно можно 1/0
    * скорость ленты: 0.75 м/с
    * несбрасываемый счетчик: 8176681660.0 т
    #45036
    Посмотрите драйвер Debug от @JurasskPark
    сам не пробовал, возможно сможете настроить при помощи него.
    #45041
    baur
    Можно было бы написать свой парсер и положить данные в СУБД, затем через модуль импорта RS создать канал. Но вопрос: модуль импорта учитывает «datetime» из БД?
    #45045
    А если поток в файл а потом его разобрать?
    #45048
    каждую секунду в файл? жестко будет 🙂
    #45049
    Дозаписывать и читать последнюю строчку.Хотя тоже не айс…
    #45054
    Стандартный драйвер DrvDbImport работает только с текущими данными.
    С историческими данными работает DrvDbImportPlus
    #45055
    Может быть, проще написать небольшой драйвер под конкретный формат данных с помощью ИИ, чем делать промежуточный уровень в виде БД.
    Алгоритм представляется не сложным: разбираем строку за строкой и раскидываем данные по тегам устройства.
    • Ответ изменён 1 месяц, 2 недели назад пользователем Mikhail.
    #45057
    За основу можно взять DrvTester
    #45121
    saprin8
    Либо MOXA MGate брать, она может в преобразование ASCII
    #45130
    Спросите у @JurasskPark он делал какой-то драйвер для MOXA, не оно ли вам нужно?
    хотя наверное не оно, там сами Moxa опрашивались, вплоть до смены прошивок.
    • Ответ изменён 1 месяц, 2 недели назад пользователем manjey73.
