Andrey1978
  • Andrey1978
    Все зделал виновата не скада а болид как и предполагал на контролере С2000-т сделал условие задержки по включению и задержку поставил 0 а время работы поставил 2 сек и все а в скаде установил в значении команды «ВЫПОЛНИТЬ» и все заработало как часики
    Andrey1978
    Напишу что нужно мне надо подать на реле контролера сигнал замкнуть реле настроено на время замыкания 2 секунды а скада постоянно кидает на него сигнал а нужно один раз и ждать следующей команды
    в ответ на: Отваливается Веб #3537
    Andrey1978
    Логи не пишутся а вот через рестарт перезапускается
    в ответ на: Отваливается Веб #3526
    Andrey1978
    Пока не знаю завтра попробую если слетит
    в ответ на: Отваливается Веб #3519
    Andrey1978
    Выражается в том что при попытке подключится к серверу пишет что требуемый адрес не доступен
    Andrey1978
    теперь бы еще разобраться что куда прописать что бы сервер удаленно поставить а то не хочется на объекте комп держать
    Andrey1978
    Подведем итог мы получили дешевый преобразователь с адекватной работоспасобностью спасибо мине ура я добился чего хотел и всем от этого стало хорошо! Будем шагать дальше с rapid scada рука об руку
    Andrey1978
    У меня С2000 маленький корпус прашивка была изначально 2,52 поменял на 2,55 проблем ни каких
    Andrey1978
    Запрос значений группы элементов «Датчики 2»
    Отправка (8): 64 03 9C 5C 00 0C A2 78
    Приём (5/5): 64 03 18 00 00
    Приём (24/24): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6D DD
    OK!
    Запрос значений группы элементов «Дата и время»
    Отправка (8): 64 03 A4 10 00 06 EE C8
    Приём (5/5): 64 03 0C 00 0B
    Приём (12/12): 00 1F 00 02 00 15 00 0A 00 10 90 82
    OK!
    Запрос значений группы элементов «Состояние»
    Отправка (8): 64 03 C3 50 00 01 B1 AA
    Приём (5/5): 64 03 02 00 00
    Приём (2/2): F4 4C
    OK!
    2016-10-21 11:31:05 Сеанс связи с КП 1 «С2000-Т», тип: KpModbus, адрес: 100
    Запрос значений группы элементов «Системные дискретные выходы»
    Отправка (8): 64 01 00 00 00 20 34 27
    Приём (5/5): 64 01 04 00 80
    Приём (4/4): 01 00 CE AF
    OK!
    Andrey1978
    Все я все настроил осталось перекинуть все это в линукс так что жду советов
    Andrey1978
    Линия 1 «Пестово СОТ»
    Состояние : цикл работы
    Действие : 21.10.2016 11:29:38 Сеанс связи с КП 1 «С2000-Т»
    Канал связи
    Тип: Udp
    Пользовательские параметры
    TransMode = RTU
    Общие свойства
    Templates = Dictionary of 1 templates
    Активные КП
    1. КП 1 «С2000-Т» : норма
    ЭВРИКА все получилось по udp
    я всегда знал что болид рулир жжжжжжжжжжжжжжж
    Andrey1978
    2016-10-21 11:06:04 Сеанс связи с КП 1 «С2000-Т», тип: KpModbus, адрес: 100
    Приём (0/5):
    Ошибка связи!
    Приём (0/5):
    Ошибка связи!
    Приём (0/5):
    Ошибка связи!
    2016-10-21 11:06:08 Сеанс связи с КП 1 «С2000-Т», тип: KpModbus, адрес: 100
    Приём (0/5):
    Ошибка связи!
    Приём (0/5):
    Ошибка связи!
    Приём (0/5):
    Ошибка связи!
    2016-10-21 11:06:12 Сеанс связи с КП 1 «С2000-Т», тип: KpModbus, адрес: 100
    Приём (0/5):
    Ошибка связи!
    Andrey1978
    Действие : 21.10.2016 11:05:24 Сеанс связи с КП 1 «С2000-Т»
    Канал связи
    Тип: Udp
    TransMode = RTU
    Общие свойства
    Активные КП
    1. КП 1 «С2000-Т» : ошибка
    Andrey1978
    ой порт а не адрес
    Andrey1978
    В настройках UDP есть 2 порта локальный и удаленный в удаленный пишем порт С2000 а в локальный что писать?
    • Ответ изменён 9 лет, 7 месяцев назад пользователем Andrey1978.
