Каквыполнить однократную команду
Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Каквыполнить однократную команду
  • #5673
    Andrey1978
    Здравствуйте как в скаде настроить чтобы по протоколу модбас послать команду контролеру 1 раз
    На данный момент на канале установлеа команда выполнить но на деле получается включить отключить
    #5678
    Присылайте скриншоты Ваших настроек и логи, а также описание, что именно в логах отличается от ожидаемого.
    #5682
    Andrey1978
    Напишу что нужно мне надо подать на реле контролера сигнал замкнуть реле настроено на время замыкания 2 секунды а скада постоянно кидает на него сигнал а нужно один раз и ждать следующей команды
    #5685
    Надо использовать формулы, но ровно 2 сек на SCADA можно не получить.
    #5686
    Andrey1978
    Все зделал виновата не скада а болид как и предполагал на контролере С2000-т сделал условие задержки по включению и задержку поставил 0 а время работы поставил 2 сек и все а в скаде установил в значении команды «ВЫПОЛНИТЬ» и все заработало как часики
